Замечена вода в верхней, задней части, справа кузова
Урал
Хайлендер II
Доброго дня.
После дождя заметил влажность в верхней, задней части кузова, справа.
Капли стекают вниз, на коврик, через ремни безопасности третьего ряда сидений.
Возможно, что через резинку или крепление правого крышного рейлинга.
Встречалось у кого-нибудь такое?
Урал
Хайлендер II
День стояла, омывателем заднего стекла не пользовался.
Ночью был дождь, на утро сырость в салоне.
Проверил, может заднее стекло не плотно закрыто и прочее.
Все нормально.
На следующий день, опять дождь и опять сырость.
Урал
Хайлендер II
На крышу не цеплял ничего
Одно время ремонтировали заднею печку/кондиционер, но там трубки проходят снизу.
Я так думаю?
Я так думаю?
Между крышей и крышкой багажника две резиновые гофрированные трубки для проводки, хотя вероятность мала...
ну и вариант через рейлинги очень вероятен, тем более что с одной стороны, так (или с обоих).....
Только мы про Хай думаем, а у тебя что? Планы-то видим,а в наличии (хотя третий ряд есть:D:D:D)?
Тогда только так....больше там ничего нет...
Потолок снимать - гимор, снять кусок и заглянуть - можно, но можно при этом и потолок сломать (заломить)...
Рейлинги не снимал - не скажу.
А у гофры одной, как раз правой, у меня, защелка сломана - не течет ТТТ
Если течет по ремню достаточно снять пластиковую облицовку через которую проходит ремень
Но чтоб ее снять надо разобрать пол багажника потом снять облицовку арки и уж потом эту облицовку
3,5 полный 2011
Была такая фигня, сделали на первом ТО.Как раз правая резинка, через которую идёт проводка, стояла неправильно.
Урал
Хайлендер II
Не совсем понял, какая резинка.
Входящие провода в багажник?
Урал
Хайлендер II
Так оно, но почему сделан упор на правую резинку.
Значит есть левая?
13-й год с салона?
с этой лужей надо было к дилеру наверно
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
нет не первый. первый был я
у меня были целые лужи на коврике багажника.
как мне сказали отошел резиновый уплотнитель под крышкой багажника.
открой багажник и посмотри все соединения вверху.
Значит есть левая?
ИХ ДВЕ!!! Находятся недалеко друг от друга, открой пятую дверь и сразу увидишь ОБЕ....
писал же...
да и правда, 13 год, гарантия же....
Урал
Хайлендер II
Да, да. Прошу прощения.
Задним омывателем поработал, соединения проверил, сухо.
Буду ждать дождя
