Замечена вода в верхней, задней части, справа кузова
Тема в разделе "Toyota-Highlander 2010", создана пользователем Mrinat, 17 авг 2014.
  1. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    Доброго дня.
    После дождя заметил влажность в верхней, задней части кузова, справа.
    Капли стекают вниз, на коврик, через ремни безопасности третьего ряда сидений.
    Возможно, что через резинку или крепление правого крышного рейлинга.
    Встречалось у кого-нибудь такое?
  2. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.643
    Автомобиль:
    Пока ты первый.
    Заднее стекло омывается?
  3. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    День стояла, омывателем заднего стекла не пользовался.
    Ночью был дождь, на утро сырость в салоне.
    Проверил, может заднее стекло не плотно закрыто и прочее.
    Все нормально.
    На следующий день, опять дождь и опять сырость.
  4. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.643
    Автомобиль:
    Антенн от тв тюнера на крыше не стоит часом?
  5. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    На крышу не цеплял ничего
    Одно время ремонтировали заднею печку/кондиционер, но там трубки проходят снизу.
    Я так думаю?
  6. RRC
    Оффлайн
    RRC Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    4.271
    Автомобиль:
    Между крышей и крышкой багажника две резиновые гофрированные трубки для проводки, хотя вероятность мала...
    ну и вариант через рейлинги очень вероятен, тем более что с одной стороны, так (или с обоих).....
    Только мы про Хай думаем, а у тебя что? Планы-то видим,а в наличии (хотя третий ряд есть:D:D:D)?
  7. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    Хай, трехрядка, 13 год
  8. RRC
    Оффлайн
    Благодарности:
    4.271
    Автомобиль:
    Тогда только так....больше там ничего нет...
    Потолок снимать - гимор, снять кусок и заглянуть - можно, но можно при этом и потолок сломать (заломить)...
    Рейлинги не снимал - не скажу.
    А у гофры одной, как раз правой, у меня, защелка сломана - не течет ТТТ
  9. aleks17081
    Оффлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    4.076
    Автомобиль:
    Если течет по ремню достаточно снять пластиковую облицовку через которую проходит ремень
    Но чтоб ее снять надо разобрать пол багажника потом снять облицовку арки и уж потом эту облицовку
  10. alexbalashov
    Оффлайн
    alexbalashov Member
    Благодарности:
    5
    Автомобиль:
    3,5 полный 2011
    Была такая фигня, сделали на первом ТО.Как раз правая резинка, через которую идёт проводка, стояла неправильно.
  11. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    Не совсем понял, какая резинка.
    Входящие провода в багажник?
  12. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.643
    Автомобиль:
    Видимо да.
  13. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    Так оно, но почему сделан упор на правую резинку.
    Значит есть левая?
  14. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.219
    Автомобиль:
    13-й год с салона?
    с этой лужей надо было к дилеру наверно
  15. Zhuk
    Онлайн
    Zhuk Well-Known Member
    Благодарности:
    1.220
    Автомобиль:
    Highlander, 2011, 3,5л
    нет не первый. первый был я
    у меня были целые лужи на коврике багажника.
    как мне сказали отошел резиновый уплотнитель под крышкой багажника.
    открой багажник и посмотри все соединения вверху.
  16. RRC
    Оффлайн
    Благодарности:
    4.271
    Автомобиль:
    ИХ ДВЕ!!! Находятся недалеко друг от друга, открой пятую дверь и сразу увидишь ОБЕ....
    писал же...
    да и правда, 13 год, гарантия же....
  17. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    Да, да. Прошу прощения.
    Задним омывателем поработал, соединения проверил, сухо.
    Буду ждать дождя
  18. BloodAngel
    Онлайн
    BloodAngel Well-Known Member
    Благодарности:
    882
    Автомобиль:
    А чо ждать... взял ведро воды и полил... или вобще керхером поработал
  19. Mrinat
    Оффлайн
    Mrinat Member
    Благодарности:
    Урал
    Автомобиль:
    Хайлендер II
    Так и сделаю, как время выбиру
Поделиться этой страницей
