Замена стекол в фарах u40 рестайлинг
Toyota
Добрый день!
Извиняюсь, если создаю повторную тему, но не нашел на форуме ответа!
Кто сталкивался с заменой стекла на фарах, u40 рестайл 12 год? Жена неудачно припарковалась и сейчас трещина в стекле. Теперь варианты следующие, купить с разбора фару за 4.000, либо новое стекло за 2.600 естественно дубликат, т.к. оригиналов стекол не встречал. Если кто имел с этим делом, как ведет себя дубликат по пропускной способности не будет ли желтеть, мутнеть и вообще будет ли разница в свете?
Добрый день!
ищи нормальный вариант б\у оригинал
Менял прошлым летом оба.Покупал на сайте стеклафар.Как заводские.Ходят отлично уже 11 тыр.Место родной мастики мастер клал другую,более пластичную.Заодно помыли отражатели.Теперь впечатление новых фар.
Toyota
Тоже стал задумываться над таким вариантом, т.к. посмотрел достаточно вариантов лично, на разборах все в плачевном состоянии: не то что царапины, а прям с краской от удара и потертостями, т.е. если и полировать, то слой снимется большой вместе с лаком, завтра еще посмотрю в соседнем городе. Дубликат отпугивает лишь тем, что нет отзывов по ним и сравнения с оригиналом: по пропускной способности, равномерности пятна и т.д. А отзывы по дубликатам фар не радуют. По герметику - они в продаже бухтой много где есть, с этим проблем нет, по разборке фары тоже вопросов нет, единственный печальный момент, что может быть - выгорание отражателя под линзой. Какой марки у Вас стекло, может сохранились данные и не делали замера и сравнения с родным стеклом? Скорей всего у всех одна модель в продаже, но все же!
Размер один в один,прозрачность и все остальное как у оригинала.Приходят в пленках.Герметик в бухте взял самый дорогой,мастер забраковал,положил свой серый из куска сам колбаски катал.Говорит не усыхает,а то у меня правая фара потела.В общем я доволен.А отражатель в той фаре которая потела действительно был не очень,но где взять хороший,когда фара разобрана?Поставили такой.Но светит нормально.Марку не помню,но помню,что брал самые дорогие,по трешке что ли.
Toyota
В общем проблему решил. На момент решения проблемы: май 2020 варианты были следующие:
1.Покупка новой фары.
Цена официалов 10.000, в интернет магазинах оригинал от 8.000 рублей.
Если фара эксплуатировалась больше 05 лет по моему это лучший вариант в случае сильного повреждения фары, далее станет понятно почему.
Плюсы: новая фара без всяких танцев с бубном, самостоятельная установка не сложная, необходимо лишь снять бампер в сборе и далее настройка горизонта. В сервисе данная процедура стоит около 2.000 рублей.
Минусы: если автомобиль долго эксплуатировался, то естественно необходимо разбирать и полировать вторую фару, т.к. будет эстетически некрасиво и физически разное свечение у фар. При самостоятельной процедуре и наличии своего инструмента придется озадачиться лишь поиском качественного герметика для фары. В случае сервиса это еще плюс 2.000-2.500 рублей.
Может конечно ждать неприятный сюрприз: посыпался отражатель под линзой и предложат замену отражателя от 3.000 рублей штука, либо напыление слоя за 2.500 рублей.
Есть вероятность, что фары в таком варианте будут стареть с разной скоростью и светить также с разной яркостью и в дальнейшем будут отличаться, поэтому быть может иммет смысл менять 2 фары сразу.
Итоговая стоимость первого варианта: около 9.000 при замене одной фары самостоятельно и около 18.000 рублей в среднем за две фары, и 12.000 и 20.000 в сервисе соответственно.
2. Покупка донора.
Цены от 800 рублей и даже видел вариант за 10.000 на Авито. Расчитывал найти донора в пределах 3.000-4.000, оставшиеся части планировал продать, либо оставить как ремкомплект. В итоге пришлось посмотреть большее количество вариантов по самым разным ценам, все были с поломанными креплениями и ужасным состоянием стекла, посмотрел около 10 вариантов, после чего бросил эту идею.
Плюсы: если получится найти достойный вариант, то будет на всякий случай ремкомплект, либо можно попытаться продать корпус, т.к. чаще всего ищут его из-за сломанных креплений.
Минусы: потребуется разборка 3 фар и полировка 2 фар как описывал ранее данная процедура в сервисе выйдет 6.000-7.500 рублей. Опять же вероятность повреждения отражателя это еще 5.000-6.000 рублей за 2 фары.
Итоговая стоимость второго варианта: около 6.000 рублей и около 12.000 рублей в сервисе при стоимости фары донора около 4.000 рублей.
3. Покупка нового стекла.
Оригинальных стекол не бывает, дубликат при этом визуально ни чем не отличается, имеет качественное покрытие лаком с защитой от УФ и т.д.
Стоимость одного стекла около 2.500 рублей, как понял везде оно одной марки, минимальную цену видел в магазине галогену.нет: правое было 2.500 левое 2.300 на комплект из 2 стекол была скидка 10%, т.е. 4.320, но левые стекла у них закончились и скорей всего больше не будут их закупать. В других магазинах стоит 2.500 плюс доставка. В моем регионе были по 3.300 сослался на цены конкурентов в итоге смогли договориться на 2.800 рублей и герметик бонусом т.е. можно сказать по 2.500. Снятие, разборка и чистка стоила 4.500 за 2 фары, самому занятость на работе не позволила этим заниматься. И как стоило ожидать посыпался один отражатель, не стал заказывать новые, нанесли напыление на старые с гарантией 2 года, стоимость 4.000 за 2 стекла. Т.е. в итоге обошлось в 14.100, при том, что изначально рассчитывал на 9.000-10.000 рублей.
Из плюсов: фары выглядят и светят как новые.
Из минусов: если делать не самостоятельно, а в сервисе, то цена близка к покупке новых фар.
Итоговая стоимость третьего варианта: около 6.000 рублей при самостоятельной работе и 12.000 рублей при работе в сервисе.
PS в моем случае разумней было заказать 2 новые фары за 16.000 и сделать все в гараже в выходные. Screenshot_20200530-015341_Chrome.jpg Надеюсь, что мои ошибки не позволят Вам сделать Ваших.
Egor!
Highlander 2012
а коль тут про фары и по свеженькому: как ложится свет на дорогу? я у себя от ближнего наблюдаю четкое пятно прямо по центру перед авто, а не относительно равномерное распределение по площади освещения. У всех так? Это особенность линз?
Toyota
Надо фото или видео, чтобы сравнить несколько вариантов, у меня до замены светили как в этом видео,
, здесь к стати подробно описывается по креплениям фары и самому устройству, по разбору бампера сначала стоит посмотреть здесь
если останутся вопросы то подробней здесь
сейчас освещаемая площадь стала больше и ярче, зависит по большей части, от состояния стекол, отражателя и ламп, я заменил стандартные осрам на осрам найтбрэкеры, даже этот момент сыграл роль т.к. там лампа спроектирована иначе и имеет иные характеристики, а так в целом на всех моделях тойоты спотлайт есть, т.е. центр более яркий чем края, но на сколько выражено явление зависит от вышеуказанного.
Мужики,вопрос.А с ПТФ реально можно что то сделать? Какие то лампы или фары другие? Положительный опыт есть?
Highlander 3,5 4WD 2011
На Хайлендер ,2005 г. в птф ставили би линзы с дороботкой посадочных мест. Вот где был эффект. Все собираюсь себе поставить, да руки не доходят. Говорят на наш авто есть линзы один в один и подходят без дороботки. Никакая замена стёкл и лампочек не дадут такого эффекта.
Читал отчет,где соратник по борьбе поставил линзы в ПТФ,вроде светодиодные.Пишет эффекта ноль.Вот думаю купить новые фары птф,вклеить в них гнезда под хорошую галогенку.Когда то делал так на форде,было отлично.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
светодиоды есть несколько серий \моделей\ причем некоторые не поддаются фокусироки ввиду особенностей светодиодов установленных в лампах
