В общем проблему решил. На момент решения проблемы: май 2020 варианты были следующие:
1.Покупка новой фары.
Цена официалов 10.000, в интернет магазинах оригинал от 8.000 рублей.
Если фара эксплуатировалась больше 05 лет по моему это лучший вариант в случае сильного повреждения фары, далее станет понятно почему.
Плюсы: новая фара без всяких танцев с бубном, самостоятельная установка не сложная, необходимо лишь снять бампер в сборе и далее настройка горизонта. В сервисе данная процедура стоит около 2.000 рублей.
Минусы: если автомобиль долго эксплуатировался, то естественно необходимо разбирать и полировать вторую фару, т.к. будет эстетически некрасиво и физически разное свечение у фар. При самостоятельной процедуре и наличии своего инструмента придется озадачиться лишь поиском качественного герметика для фары. В случае сервиса это еще плюс 2.000-2.500 рублей.
Может конечно ждать неприятный сюрприз: посыпался отражатель под линзой и предложат замену отражателя от 3.000 рублей штука, либо напыление слоя за 2.500 рублей.
Есть вероятность, что фары в таком варианте будут стареть с разной скоростью и светить также с разной яркостью и в дальнейшем будут отличаться, поэтому быть может иммет смысл менять 2 фары сразу.
Итоговая стоимость первого варианта: около 9.000 при замене одной фары самостоятельно и около 18.000 рублей в среднем за две фары, и 12.000 и 20.000 в сервисе соответственно.
2. Покупка донора.
Цены от 800 рублей и даже видел вариант за 10.000 на Авито. Расчитывал найти донора в пределах 3.000-4.000, оставшиеся части планировал продать, либо оставить как ремкомплект. В итоге пришлось посмотреть большее количество вариантов по самым разным ценам, все были с поломанными креплениями и ужасным состоянием стекла, посмотрел около 10 вариантов, после чего бросил эту идею.
Плюсы: если получится найти достойный вариант, то будет на всякий случай ремкомплект, либо можно попытаться продать корпус, т.к. чаще всего ищут его из-за сломанных креплений.
Минусы: потребуется разборка 3 фар и полировка 2 фар как описывал ранее данная процедура в сервисе выйдет 6.000-7.500 рублей. Опять же вероятность повреждения отражателя это еще 5.000-6.000 рублей за 2 фары.
Итоговая стоимость второго варианта: около 6.000 рублей и около 12.000 рублей в сервисе при стоимости фары донора около 4.000 рублей.
3. Покупка нового стекла.
Оригинальных стекол не бывает, дубликат при этом визуально ни чем не отличается, имеет качественное покрытие лаком с защитой от УФ и т.д.
Стоимость одного стекла около 2.500 рублей, как понял везде оно одной марки, минимальную цену видел в магазине галогену.нет: правое было 2.500 левое 2.300 на комплект из 2 стекол была скидка 10%, т.е. 4.320, но левые стекла у них закончились и скорей всего больше не будут их закупать. В других магазинах стоит 2.500 плюс доставка. В моем регионе были по 3.300 сослался на цены конкурентов в итоге смогли договориться на 2.800 рублей и герметик бонусом т.е. можно сказать по 2.500. Снятие, разборка и чистка стоила 4.500 за 2 фары, самому занятость на работе не позволила этим заниматься. И как стоило ожидать посыпался один отражатель, не стал заказывать новые, нанесли напыление на старые с гарантией 2 года, стоимость 4.000 за 2 стекла. Т.е. в итоге обошлось в 14.100, при том, что изначально рассчитывал на 9.000-10.000 рублей.
Из плюсов: фары выглядят и светят как новые.
Из минусов: если делать не самостоятельно, а в сервисе, то цена близка к покупке новых фар.
Итоговая стоимость третьего варианта: около 6.000 рублей при самостоятельной работе и 12.000 рублей при работе в сервисе.
PS в моем случае разумней было заказать 2 новые фары за 16.000 и сделать все в гараже в выходные.
Надеюсь, что мои ошибки не позволят Вам сделать Ваших.
