Замена подушки безопасности и преднатяжителя ремня
IngvarBugs
Север Нижегородской обл.
Highlander 2006 HV
Доброго всем времени суток. Вопрос :
- автомобиль Toyota Highlander 2005 года(03/05) 3,3L AWD (limited,8 подушек безопасности).
2 года назад был в ДТП, сработала подушка безопасности водителя, остальные целы. Сколько примерно будет стоить в сервисе восстановление этой подушки(замена), какие работы будут проводиться, какие элементы (датчики, блоки и т.п.) нужно будет менять? Будет ли какая-то гарантия на нормальную работоспособность?
Где в Москве все это можно сделать?
Может быть есть фото с похожими нарядами на работы?
А лампочка подушек горит?
Если нет, то возможно блок SRS заменили/перепрошили и поставили обманку на рулевую подушку. Если так, то достаточно просто и можно сделать самому(идет замена подушки, замена спирального кабеля и удаление обманки).
Если горит, то к этому добавятся:
Замена/перепрошивка блока SRS +замена сработавших датчиков.
IngvarBugs
Highlander 2006 HV
Да,лампочка подушек горит. Хозяин не скрывает,что подушки нет.
обманку не ставил,говорит. Предлагает скидку на эти работы. Осталось определить во сколько выльется восстановление. Машина далеко,сам еще не смотрел. По фото - нет стикеров на капоте,крыльях,радиатор новый.
А блок SRS("SRS computer is mounted on the floor pan underneath the center console. It also contains an impact sensor.")
нужно менять или достаточно перепрошить(сбросить ошибку этого блока)?
Блок конечно лучше заменить, но иногда и перепрошивается на ура(только не все этим заимаются)
Востановление считай по деталям:
Подушка
спиральный кабель
блок SRS
2 датчика передних
+ в районе 15 тыс, замена всего этого у диллера обойдется.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Тебе лучше на диагностику "горящую лампочку", но, после аварий никогда не меняли датчики, если они сами не битые и спиральный кабель, если только диагностика укажет.
Он не рвется от удара, зато натяжитель ремня всегда срабатывает одновременно с подушкой и его надо менять. Но я их никогда не меняю ИМО. Считаю, этот зажим лишний, хватает заводской блокировки ремня и подушки.
От этой зажимки сей час наш штат заставляет устанавливать в каждое такси специальный ножик, (seat belt cutter) чтобы ты мог разрезать свой ремень в случае необходимости. Только я не знаю, с какого года эти натяжители идут.
А вообще, если бюджет, то тебе лучше самому взять битую машину и делать в хорошем шопе как для себя. Если "боди-партс" не с дилерской, включая фары (которые текут) то там зазоры не сходятся по заводскому,
потом если морда покрашена дешево, то за год наловишь кучу сколов на бампер и капот, лонжероны могут не дотянуть, короче, потом все переделывать надо..
Д.ВИТЯ, ты хоть читаешь чего пишут?
Четко же написано, было ДТП и сработала подушка водительская!
Значит датчик отработал на 100%-его не востанавливают!
Когда подушка срабатывает, спиральный кабель подгорает и если сейчас контакт есть, то никто не даст гарантии, что новая подушка в движении не сработает.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Так козе ясно, что было ДТП, но я за 30 + битых машин менял сам датчик всего раз, который включает подушку, он же не разовый, тем более ты лампочку не потушишь, если он плохой.
Я даже его разбирал в тот раз как он сам был битый, Там простая система: весик на пружине, если он сможет сжать пружину до контакта, то получай по морде!
Так его надо тоже из-за "подгоревшего" контакта менять?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Дилера нарекомендуют и коврики поменять, тормозную жидкость 2 раза в год.. :)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Саня, как подушка может сработать от подгоревшего контакта в движении? Или я чего не догоняю? От плохого контакта со спиралью просто загорится лампочка на мешок. (мол, подушка не взорвется, нет контакта) Ее нужно "включить" датчиком, (включателем) ты че?
Подушка
спиральный кабель
блок SRS
2 датчика передних
Настоятельно рекомендую менять блок, если требуется получить в итоге полностью надежную систему, а не просто погасить лампочку. Про датчики и говорить нечего.
Новое-оно всегда новое, с этим трудно не согласиться.
Легко!
Допустим от нагрева проводок вылез из изоляции, попортив соседние проводочки, а поскольку в спиральном кабеле и плюс присутствует, то вероятность существует...
А сама подушка взрывается от центрального блока SRS, а датчики только команду дают, но помимо этого еще есть факторы, как скорость, пристегнутый ремень...
IngvarBugs
Highlander 2006 HV
Спасибо,разжевали. Основу понял. Где порекомендуете,если придется,это все делать? Или если менять блок и датчики можно и самому? Новый блок SRS нужно программировать?
Если руки есть и начальные навыки кручения гаек, отщелкивания разъемов, то всё можно сделать самому.
Програмировать ничего не надо!
Надо:
1. подсоеденить тестер и посмотреть, на что конкретно ругается.
2. заменить элементы на новые.
3. Если лампочка погасла, то на 99% все сделал правильно
4. Что бы исключить оставшийся 1%, опять подцепить тестер и скинуть ошибки из истории.
Все!
По цене скидки, можешь ориентироваться на стоимость выше приведенных деталей+пару раз на тестер+5тысяч за работу, если будешь делать сам.
IngvarBugs
Highlander 2006 HV
IngvarBugs
Highlander 2006 HV
Еще настораживает. что на кузове номера нет? На фото обвел красным цветом. VIN на месте присутствует в моторном отсеке.
Или этот номер не актуален?
IngvarBugs
Highlander 2006 HV
Да, VIN на месте. Вы уже пробивали эту машинку. Привлекает небольшой пробег - 110тык, хотя не факт что не подкручивали.
Боковушки сидений без морщин. Пластиковая крышка на двигателе отсутствует, наверно сломалась при ДТП.
Боковушки на коже-вообще проблема, сначала морщтся, а потом лопаются...
Воронеж
Highlander 1MZ 2002
Доброго дня всем присутствующим. Нет ли случайно ни у кого стреляной подушки в руль?
Highlander 2014 г 3,5 полный привод
Здравствуйте!Вот проблема так проблема организовалась . 04.02.16 загорел датчик подушек безопасности Highlander 2012 г. (НЕ БЫЛ В АВАРИИ) На скане ошибка ( В1643 датчик бокового столкновенияА справа Неправильная инициализация)
Поехала в Тойота Центр Иркутск.
Не могли снять ошибку и даже не сказали 100% что блок нужен на замену
Их диагноз(Требуется замена блока на ЗАВЕДОМО исправный 89170-48870)
Еще сказали -"на разборках посмотри" , вообще не знаю что делать (как может быть исправный блок Подушек на разборке? (новый в тойоте стоит 26000, но если его заказать и поставить и ошибка не уйдет - я думаю тойота его заберет, а если заказывать в другом месте и ошибка не уйдет я его съем))))
Проводку проверяй.
