Замена масла в гидроусилителе
Лексеич
JEEP
Я сегодня поменял, делал так: поднял передние колеса двумя домкратами, убрал жидкость из бачка медицинским шприцом сколько смог, отсоединил тонкий шланг от бачка, вставил в него плотно прозрачный шланг и другой конец в емкость. НЕ ЗАВОДЯ машину поворачиваю руль вправо и влево до упора, жидкость вытекает пока не пойдет воздух- в трубке все видно. Заливаю новую, опять повторяю процедуру, и так пока не ушел литр. Видно, что жидкость пошла чистая. Ставлю шланг на место, заливаю жидкость, опять прокачиваю поворотом руля, доливаю. Опускаю машину, ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ЗАПУСКАЮ ДВИГАТЕЛЬ, несколько раз прокачиваю поворотом руля. Мою двигатель. При запуске гидроусилитель не шумел, так как система заполнена и прокачена. Считаю такой вариант наиболее правильным, потому, что усилитель без масла не работал. Да и в книге описана прокачка таким способом, а замена и есть прокачка, только с новым маслом. Жидкости ушло 2 литра, сама система примерно 800грамм. Просто у меня было две банки ATF мобил220, дикстрон 3. Вот все и использовал, применяя ее как промывку.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Доброго всем времени суток - подскажите а можно жижу в гуре менять аппаратно - а то самому негде да и времени не хватает - сейчас она прозрачно красного цвета - но думаю что ее с завода никто не менял .....
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
и по путно вопрос - какую жижу лучше залить для сибири )))
toyota highlander 2003 3.0 4wd LIMITED
Добрый день. Кто может подсказать какая именно жидкость льётся в гидроусилитель, отметка меньше меньшего, внутри желтоватая жидкость. Надо долить потом поменять полностью.
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
Если чистая и прозрачная - можно не менять, если темная - меняй
muromez
не новичок
Highlander 3.3л 05г
Audi Q5 2012 2.0TFSI
мне почему-то помнится, что жидкость в ГУР гранатово-красного цвета и совсем не прозрачная....
Ростов
Вчера менял масло в ГУР в ГАЗ 3110.
Масло Esso полусинтетика. Цена 780 руб за 4 л. ( в ГУР входит чуть больше литра. Остальное на вск. случ.)
Процедура следующая: меняла в СТО снял крышку ГУР, открутил болт шланг на штуцере, слил старое масло, завёл машину и повращал рулём, (для того чтобы насос выдавил остатки старого масла т.к.он находися ниже и масло само не выйдет, только под давлением). Затем, закрутил болты и залил новое, снова завёл двиг.и вращал рулём пока масло перетслао уходить в систему и осталось на уровне. Вся замена заняла 20 минут. Денег отдал 500 руб.
п.с.заменил ещё две медных шайбы на 15 на болте штуцера, т.к.старые слегка подпускали масло.
Ну а касаемо движка я лично во все свои авто всегда лью масло агнлийское "Comma" и считаю что лучше просто не существует. Присадками дополнительными не пользуюсь т.к.это всё шляпа. Сам лично давно занимался продажей автомасел и кое-что понимаю в этом ;)
и ещё хотел бы добавить для новичков (возможно кому то полезно будет) в изношеный движок на старом авто масло (любое) доливается до 1 литра на 1000 км пробега. ;)) так что не парьтесь если увидите что маслицо куда-то исчезает)
Да и совет какой-то неправильный - нельзя насухую мотор заводить, гидрач тут же застучит. Надо одновременно сливать и заливать свежую жижу, методом выдавливания...
Ростов
да какая разница газ не газ, - тема про замену масла в ГУР. А в чём неважно.
Да и замена правильная. Делал всё в СТО. Я ещё переспросил мастера нужно ли заводить авто, - он сказал что обязательно! Так что лбитель умерь свой пыл!
Ростов
это может на вашей колымаге и застучит а вот в бревне всё ОК.
Вам товарищ в другой форум!Зячем флудить в чужём курятнике?
Вы второй день на форуме, а уже грубите. Скромнее надо быть в своем невежестве, товарисч!
казалось бы причем тут ГАЗ 3110 :)
а вот это ИМХО основная цель сообщения - реклама масла.
3,3, 4wd, 2005
вот похоже суть сообщения :xaxa:
Михаил опередил меня :)
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
остатки масла из ГУР-а обычно так и выгоняют с заведенным двигателем, процедура занимает 2-3 минуты от силы, ничего страшного не происходит. успокойтесь, много раз наблюдал эти процедуры и пару раз участвовал.
Жидкость ГУР не только рабочее тело, но и смазка одновременно. Работа насоса без смазки - предпосылка к выходу его из строя. Согласись, что лучше прогнать больше жидкости, чем попасть под замену ГУР. На волге он может и ничего не стоит, а у нас ощутимо вдарит по карману...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
про смазку в курсе, при запуске как раз и выгоняется все что в насосе и шланге высокого давления сидит, а еще сливают жижу с самой низкой точки, с рейки например
Согласен что деликатнее поменять замещением через расширительный бачок в несколько заходов.
