Закусывает ЭУР
Москва, Солнцево
Toyota Highlander 2014, 3.5L
Форумчане, всем Доброго Дня.
Столкнулся с такой проблемой - руль моего горца проворачивается то легко, то с усилием (ощутимым)
Так работает ГУР? Или есть какая то проблема?
Например при включении задней передачи и трогании - руль легкий, хоть пальцем крути.
Но при движении вперед - приходится прикладывать усилия при вращении.
(Посторонних звуков пока не слышно)
У тебя не ГУР, а ЭУР.
Возможно косяк у тебя с компьютером, проверься на отзывную компанию.
Москва, Солнцево
Опечатка вышла.
Спасибо за информацию.
Проверил по VIN - под сервисную компанию не попадает моя машинка.
Москва, Солнцево
Поиск и поиск........http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/toyota-отзывает-2014-recall.8323/page-9#post-252003
У Вас что не было никогда авто с ГУР или ЭУР ?
Как можно спрашивать в форуме то что нельзя объективно оценить умами форума ?.
Машина на гарантии если, покажите ОД Вашу проблему, если она есть.
Вопрос был для того, чтобы узнать - вероятно у кого то была подобная проблема.
Сейчас я прочитал Вашу ссылку - понял что я не первый и погоню машину к ОД.
Ну Вы и не сотый и не десятый........скорее второй или третий.
Прежде чем гнать к ОД, проверьте VIN на сайте ТМР на предмет отзывных компаний.
Тойота Хайлендер 2014, 3,5 полный
Пробег на машине пока не большой, но последнюю неделю начал замечать при остановках почти перед самым торможением руль САМ чуть дергается в сторону, причем резко и будто переходя через препятствие. Первый раз сделал вид что не заметил, но потом был и второй и третий раз.. В принципе на скорость не влияет, происходит почти перед самой остановкой, просто был не приятно удивлен. Думал на то надо обратить внимание. Но последние 2 дня при маневрировании на парковке например(когда скорость 5-10км в час) в повороте стало конкретно закусывать руль и это очень хорошо ощущается на руле, закус секундный но очень заметный, как небольшой толчек в руле.. Так что придется ехать раньше то. Заодно укажу на хруст в сиденье и скрепящую подвеску... Может у кого что было/есть похожее??? Может на прошлом поколении были болячки с ЭУР?
У меня Хай 14го года, пробег 37000, за месяц семь раз отключался полностью ЭУР, Восток Моторс развёл руками, типа не знаем,что это, заехал к электрику на шёл ошибки в реле и моторчике ЭУР, ошибки С1554 и С1524. Сегодня к другому заехал, предположительно сказал датчик ЭУР барахлит, конденсат может контакты портить. Через неделю загоню его.
Двигатель как часто моешь?
По отзывной компании смотрели?
#41
Прочитал отзывную компанию, мои дилеры предложили в другой город ехать, говоря о том, что гарантийный отдел там находится. Звонил туда, сказали надо приехать, машину оставить дней на 12ть, при этом подменную машину не дают. Вот такая хрень с Восток Моторс!!!
Тольятти
Плохой контакт клеммы. Когда включаешь много потребителей , будет закусывать руль
Можно проверить - включить все что можно и регулировками сиденья поиграть , тоже будет закусывать
Была такая хрень
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
#46
Тольятти
#47
Ок! Спасибо! Один вопрос остался, это как так он распускается этот контакт? Физика процесса не понятна.
У меня например плохо затянули после то, точнее забыли затянуть
А зачем вам физика?
Люди пишут о проблеме, и те у кого подобная была отвечают, для этого и есть форум
#48
Московская. область
#49
От кривых рук вся физика.
Я думал что это типовой дефект от особенности клеммы, вибрации или жёсткости проводов к примеру или ещё чего то, а это просто от раздолбайства. За клеммами плюс и минус, за уровнем масла и давлением шин, как "зубы почистить", надо следить постоянно.
