Закусывает ЭУР
Vasya
Highlander 2014
Пробег на машине пока не большой, но последнюю неделю начал замечать при остановках почти перед самым торможением руль САМ чуть дергается в сторону, причем резко и будто переходя через препятствие. Первый раз сделал вид что не заметил, но потом был и второй и третий раз.. В принципе на скорость не влияет, происходит почти перед самой остановкой, просто был не приятно удивлен. Думал на то надо обратить внимание. Но последние 2 дня при маневрировании на парковке например(когда скорость 5-10км в час) в повороте стало конкретно закусывать руль и это очень хорошо ощущается на руле, закус секундный но очень заметный, как небольшой толчек в руле.. Так что придется ехать раньше то. Заодно укажу на хруст в сиденье и скрепящую подвеску... Может у кого что было/есть похожее??? Может на прошлом поколении были болячки с ЭУР?
Рулевое очень серьезная вещь не затягивай с диагностикой.
А вообще смотрю тебе попалось проблемное авто, наверное собрано в третью смену после праздников мексиканцами или прости Господи даже неграми.
В смысле нигеры собирают в темноте сверх плана, параллельно конвееру чтоб денег заработать побольше? )))
Я думаю что человеческий фактор там исключен
Вот заразы,что делают, я возмущен!!! И как тогда можно исключить человеческий фактор если нигеры собирают параллельно конвейеру?
Vasya
Highlander 2014
Смех смехом, а на завтра записался к дилеру. С рулем какие то непонятки.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Я по началу долго привыкал к рулю. Притормаживаешь и руль доворачивает. На ТО-0 просил проверить, сказали все Ок. Позже почитав форум, что это такая реакция ЭУР( с которым ранее не имел дело) на неровности дорожного покрытия-колея или тому подобное. Попробуй притормозить на ровной площадки, наверняка все будет нормально и руль без доворотов...И обрати внимание в одну сторону доруливает или в обе...Короче если так же как у меня, через месяцок перестанешь замечать.....Сейчас даже не понимаю, я перестал обращать внимание или прошло..)))
Vasya
Highlander 2014
То что руль при разгоне вырывает в сторону, а так же при малейшей колее это я уже привык. А тут реально закусывает. Причем только при повороте в лево.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Будем ждать результата посещения ОД.
Примерно такая байда была на некоторых первых Гибридах. Потом всем электрорейку поменяли на новую (в Клубе несколько человек таких)
А те рейки, которые поменяли по акции отмыли и чтобы не пропали, поставили на новые ХАИ (круговорот рейки в Тойоте):).
гадзик
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Пробег на машине пока не большой,...начал замечать при остановках почти перед самым торможением руль САМ чуть дергается в сторону, причем резко и будто переходя через препятствие.
Vasya Я думаю что это особенности ЭУР. На RAV 4 (2010 г.вып.) купил нового, и в то время, были точно такие же ощущения.
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Ничего не должно закусывать, все прекрасно работает на рафиках и тд.
Топикстартеру. Попробуйте поменять аккумулятор. Просто проверьте на новом заряженном.
Vasya
Highlander 2014
Это явно не особенности. По началу такого не было. Появилось после 3000км пробега. Руль закусывает и в право и в лево, будто эур на секунду вырубается. Только что тестил на парковке, явный косяк.
гадзик
Московская. область
С ху-я-ли на новой тачке аккум менять?
На расстоянии не лечится, и советы давать не буду, все индивидуально, в том числе кто и как чувствует авто.
Integra
Да с того ...я, что например на новом Тигуане немецкой сборки у жены, вообще вырубался электроусилитель. И причиной было рассуждение электроники о том, что гребанный аккумулятор не совсем заряжен. Перепрописывали в систему его. Потом перепрописывали стартер, который то же мозг трахал не включаясь в морозы.
В вашем бывшем БМВ таких обдолбанных приключений с электроникой вообще не мерянно, начиная от климата и лампочек и заканчивая управлением коробкой.
Ну ВЫЫЫЫЫ и подняли Тойоту, там из всей электронике только климат-контроль да магнитола, а все остальное по старинке на релюхах.
P/s Еще фото не готово?
гадзик
Московская. область
Даже Табурег не пример! Там гимора своего выше крыши, кстати крыши у них всех по весне при перепаде температур от конденсата текут в салон, ну это че за гэ...
Это "премиум" народный автомобиль!
Да. руль немного "прикусывает" на стоячей при полном развороте колес слева направо в конце радиуса.. Не значительно, и очень быстро.
Каждый день "наблюдаю".
В целом - не напрягает.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Проверь массу на аккумуляторе.
Private
Спреем обработай клемы
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня вторая машина в семье Тигуан - работает больше 2 лет как часы - вообще никаких нареканий, хоть и у нас собран.
На своем Хае ни разу не помню, чтоб рулевое "закусывало" или что-то в этом роде
Integra
У вас он наверное и в морозы заводится..., А вот первые настоящие НЕМЦЫ косячные были напрочь. Я уже про турбину просто промолчу..
Степаныч
Moscow
Ага, за всю зиму не помню случая, чтобы промудохался с заводкой или не уехал, когда надо было
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Знакомому пока в глушаке дырку на сервисе ОД не просверлили две зимы мучился.
