Задний суппорт Хай 1, 2001, 2.4, 4вд
Красноярск
Хайлендер 4вд, 2,4 2001
Стал подклинивать поршень заднего суппорта с одной стороны. Решил заменить поршня на обоих суппортах со всеми резинками. Слева поменял, а справа конкретно закисла направляющая - проворачивается не в том месте.
Боюсь поломать при снятии и остаться без тормозов. Поисковик выдает ценник начиная с 18000. Может кто встречался с проблемой? От чего ещё может подойти суппорт?
3.3 гибрид, полный, 2007
Так же было, направляющая закисла и мастер в сервисе свернул ключом ей башку, думал на скобу попал, но пришел начальнике сервиса, сказал приварить на тот кусок направляющей, что торчит из скобы, шляпку от болта и нагревая горелкой место где закисла направляющая, постепенно, по чуть чуть разработал ее, и вытащил, хотя один раз наваренную шляпку слесарь до него свернул уже, вот что значит профи, а новые направляющие у меня были в наличии, как чувствовал заказал их вместе с колодками.
HIGHLANDER 2001, двигатель 2AZ-FE, полный
Здравствуйте! Требуются суппорта задние на HIGHLANDER 2001, двигатель 2AZ-FE, кузов ACU25L. Ступицы похоже были меняные, т.к. по ВИН суппорта 47730-48050, по каталогу 48850-48050. Расстояние между болтами крепления у них приблизительно 98 мм, а у меня приблизительно 114. Тормозные колодки покупаю как для 48850. Когда менял ступичные подшипники, по ВИНу все подошло кроме внутреннего сальника. Посоветуйте, от чего могут подойти.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Едь в сервис пусть газом греют палец в скоба и супорте потом пошкурить и помазать и всё ок .
Ненадолго, год максимум в тепличных условиях. Заводскую шероховатость в скобе не восстановить. А убитая скоба убьёт даже новые направляющие.
