Задние пружины
Alex-44
Toyota Highlander полный 2011
Привет всем!
Сломался нижний виток правой задней пружины.
Поменял в Руси на производителя NSP обе задние.
Задралась на 5 см выше нормы и при переезде через бугры стук в задней правой стойке
Предложили поменять по гарантии на каябовские пружины( на 1200 каждая дороже) и уверяли заменить на каябовские амортизаторы- чуть дороже - 7200 за штуку , хотя у них есть неоригинал Китай с гарантией по 8000
Посоветуйте пожалуйста как поступить.
3,3 4WD 2005 Limited
Привет всем!
Ставил назад Каябу для RX 300/330, они по-жёстче, дольше не проседают, встают как надо.
Про китай сказать не могу, раньше качество было никакое, но сейчас вполне возможно - хорошее.
Alex-44
А как проверить - Каяба оригинал или нет .
в Руси под заказ должны приехать
есть какие нибудь оригинальные метки или что нибудь еще
Моё мнение сервисмена с конца середины 90-х и по наши дни:
99,(9)% амортизаторов Каяба, которые приходят в Россию - полнейшее ГОВНО.
Или их так делают "в запчасти" или это уже давным-давно не Каяба на самом деле. Неважно, важен результат. А он - ГОВНО.
Каябы, которые ставились Тойотой (и не только Тойотой) изначально на заводах-изготовителях машин - высочайшего качества.
Пружину поставь родную бэушную с разборки - и дешевле и правильнее.
Алькапоне
Александрович, а с каких годов ты на стрелки ездил тогда ?
Не согласен. 1 раз поставил б/у оригинал, они уже уставшие, совсем слабые. Проездил год. Потом 3 раза ставил Каябу, от RX. Ходят нормально года 2 (60-70т.к.), потом провисают, но всё-равно держат неплохо.
Последний раз ставил года 4 назад, 2 года назад поставил проставки. Жопа не провисшая, пружины работают.
Надо понимать, что у меня машина почти 12 лет, мой пробег почти 400т.
Кстати и амморы Каяба ходят +- 150т.к.
задние родные на 2м кузове это Токико. про Каябу это реально на 2 года
Надо понимать, что у тебя ПЕРВЫЙ кузов, а у него - ВТОРОЙ.
Для второго кузова Каяба - это НЕ родные аммо.
Надо понимать, что ты прикупил на разборке "уставшие, совсем слабые". Потому что ты купил аммо со старой, скорее всего ещё более старой машины чем твоя, и которая сначала отбегала где-то 100-200 тыс миль, а потом побегала ещё, а потом ты их купил.
А у Алекс-44 машина 2011 года, и никто не мешает ему взять на разборке аммо, не бегавшие сотнИ тыс миль где-то, потому что можно взять аммо с машин 2012 и 2013 года, которые изначально шли в Россию.
Ты вдумайся в мои слова - там очень много смысла.
Именно этим хайлендеры 2011-2013 кардинально отличаются от предыдущего кузова. КАРДИНАЛЬНО!!!
elfozo
Surgut City
Lexus RX 350
Привет всем!
Если найдете пружины NHK, поставьте. Это японские пружины, которые со временем не так сильно проседают, как каяба. В связке с амортизаторами Kayaba new SR Special очень хорошо работают, в том числе в сильные морозы. Такие амортизаторы дороже, но у них гораздо больший срок службы. То на то и выйдет.
Челябинск
Toyota Ipsum 1997 - был, HighLander 2.4 FWD 2006
Тоже нижний виток отломился прошлым летом, поставил пружины OBK, зад поднялся на 2см по сравнению со старыми.
OBK делают стандартные - черные и усиленные - синие.
Астана
Highlander 3.3, полный, 2006
а можете парт номер пружин скинуть?
Челябинск
Toyota 48231-48190 - это мои родные по каталогу Ехиста, C4T48122 - аналог OBK.
Раннее на Ипсум ставил на зад усиленные (синие с индексом "H"), слишком жесткие, пришлось амортизаторы длиннее ставить - на отбой стучали.
Почти не проседают со временем.
