Заднее стекло.
Надым
3.5 полный 2012 г.в
Народ подскажите,можно ли сделать так что бы заднее стекло не открывалось снаружи или оно где то фиксируется от открывания?:shok:
Андрей-сан
любитель Японии
3.5 л., полный. 2011
Вообще чтобы не открывалось никогда?
Надым
3.5 полный 2012 г.в
оно при закрытой машине разве может открыться?
Ставлю на сигнализацию,открываю стекло нажатием кнопки снаружи,сигналка срабатывает,но факт что стекло открывается.
Оренбург
3,5, полный, 2011
вобщето оно должно открываться если ключик рядом в кармане лежит
Надым
3.5 полный 2012 г.в
В принципе я об этом уже задумывался,завтра попробую открыть что бы ключ был не рядом.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Я вообще хочу его заглушить( безполезная для меня опция),наверно надо провода скинуть в 5 двери на него,может кто из спецов подскажет как это сделать?
Надым
3.5 полный 2012 г.в
В принципе мне тоже эта функция за ненадобностью.
Не открываются,так как доп.сигнализация.
Если стекло открывается, то и двери должны открываться, а если доп сигналка делает так. что бы двери не открывались, то иди к установщикам и они доделают, что бы стекло то же не открывалось.
Надым
3.5 полный 2012 г.в
Это ихний косяк?Да только сигналку ставил в салоне,а салон 1800 км.от нас,теперь только летом когда в отпуск поеду.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
У нас в Сургуте ОД обязан тебе переделать Тюменский косяк,если Тюменцы записали тебе в сервисную книжку их установку сигналки,если нет ,то Тюмень,хотя должны были это сделать.Если надо то звони в Сургут всё ближе чем Тюмень. +7 3462 77 44 77
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Надым
3.5 полный 2012 г.в
Спасибо конечно,но я уже сделаю в отпуске.
Подскажите как сделать чтоб не открывалось при родной сигналке,провод скинуть решение ?
В принципе решение.
Надо в водительском пороге, в кик панели, в нижним разъеме, вытащить из разъема черный провод (под номером 4).
Это как раз провод от кнопки, а лучше разорвать его сигналкой, тогда при снятой охране, стекло можно будет открыть.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
В принципе решение.
Спасибо,а вот дверь 5 будут вскрывать,т.к шумовать машину всю будут,не проще там что откинуть,чем порог трогать,не надо в мозгах галочку снимать или наоборот ставить? моя задача вообще его заглушить .
Надым
3.5 полный 2012 г.в
Тоже верно.
