Загорелась лампочка ABS
Toyota Highlander, 1MZFE 3000CC, 4WD, 2001
Всем привет.Сегодня после установки родных ступичных подшипников у меня наконец исчезла проблема срабатывания абс на малой скорости(когда жмешь тормоз а она дальше едет а потом резко колом).Когда стояли не родные подшипники проблема тормозов была но лампочек не горело никаких.А сейчас на приборке вылезла постоянно горящая надпись ABS что это значит?не пойму это исправна она или нет?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Это значит, что АБС неработает. А учитывая предъисторию можно предположить от чего неработает. Датчик один оборвали, а может и больше.
А можно ли как нибудь эти датчики посмотреть не снимая подшипник или нет?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Легко .Почти всё что называется компьютерной диагностикой вам подойдёт. Вы увидите конкретную ошибку.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Сам подшипник разумеется рабочий , а вот провод от датчика вращения явно оторвали.
Есть у меня знакомый с приборчиком таким. И если он покажет отказ датчика, то чтобы поменять его подшипник нужно трогать?
Mann
Воронеж
Toyota Altezza,2004
Если не сложно, то отпишитесь чем закончиться и где меняли подшипники
Хорошо как просканирую отпишусь.Подшипники менял у частника в гараже у которого чинюсь.
Давно обещал отписаться про лампочку ABS, оказалось все банально: обрыв провода и соответственно постоянно горящая лампочка. Вопрос решился грамотной перепайкой а затем изолированием.
