Доброго времени суток!
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Желаю присоединиться к Горцам.
Новосибирск. Приобрел Хая 2005 г. из загнивающей Америки родом с пробегом 120 т. миль. Иммигрировала в РФ в 2008 г.
Двигатель 3,3 л. 4 вд.
Привет! Удачного владения!
BOSS
Спасибо. Приобрел в сентябре, немного успел покататься на летней резине. Хотелось бы уточнить по расходу. В осень выходило от 15-17 л сейчас за 18. Вроде бы понятно, все таки 230 л.с. А может и поменьше должен, кто знает?
BOSS
Кстати периодически загораются и так же периодически гаснут пресловутые лампочки ЧЕК и VCS. Заправляюсь на Газпроме 95 G-dryve. В уме то понимаю что вряд ли он от обычного 95 или 92 по качеству сильно отличается, но ...
BOSS
Записался на диагностику. А/Ц Клондайк. На Богдашке. Кто нибудь ездил из Новосибирцев?
Привет!, Заходи, располагайся, будь как дома!
Siberia
Привет, земляк! Вливайся) С расходом у тебя все в порядке (бывает с маленькими суточными пробегами или с прогревом по температуре и больше выходит) Бенз 95 - ни к чему, по крайней мере зимой. Летом еще можешь ощутить легкое падение расхода, зато зимой на 92 заводится лучше. Сам "кормлюсь" на Роснефти, по ощущениям и по компу у них бенз лучше нефтепродуктовского. За Клондайк ничего не скажу, не бывал. По всем вопросам, связанным с электрикой\электроникой езжу к Лису (http://e-lis.ru/) на Народную. Но ехать надо только когда "поймал" ошибку. Т.е. когда чек загорелся и не гаснет. Тогда будет толк от диагностики. А VSС вообще надо смотреть в каких условиях у тебя горит. Вообще то это система стабилизации (Vehicle Stability Control) и в момент, когда она пытается тебе помочь - датчик и должен моргать.
BOSS
Привет зема! В том-то и заковыка что ошибки то горят то негорят. И загораются одновременно. Пока я забил на них, но все таки хочется быть спокойным. На Народной где-то за дк Горького техцентр по лексусам специализируется. Это тот?
BOSS
Кстати у тебя (судя по профилю) движек 2G? Вроде на них есть прокол японский по резиновой втулке на маслопроводе VVTI. У тебя поменянная трубка?
Siberia
Нет. Это частная контора, где собрались рукастые, головастые парни, специализирующиеся именно на проблемах в электрике. Попробуй заскочи к ним, опиши проблему. Возможно они уже сталкивались с таким, ну или подскажут в каком направлении рыть. Ссылку на их сайт я выше кидал.
Siberia
Этим летом столкнулся с этим вопросом. Хорошо, что мимо шел бдительный прохожий, когда я с утра прогревался. Показал, что из под машины брызжет масло. Проштудировав вопрос - узнал про проблему. Заказал металлическую трубку и поставил. Теперь спокоен))
BOSS
BOSS
Знакомый рекса взял с таким движком. Начали эту трубку рассматривать, а она дальняя и не видно ничего. Насколько хватило света, зеркала и т.п. заглянул и судя по всему она уже меняная. Там же резина должна начинаться примерно через 5см от сгиба? Её вообще видно из под капота?
3,3 4WD 2005 Limited
Привет коллега!
Насчёт чека - очень похоже на проблему с пробкой бензобака. Прокладка со временем "садится", начинает перепускать.
Обычно пропадает в морозы, усиливается в тепло.
У меня тоже часто горел, в октябре по-сильнее закрутил пробку - пропал, с тех пор не загорался.
Поищи на форуме, обсуждали.
BOSS
Спасибо, попробую. Хотя ещё до морозов бывало. Может заправщик такой! Мне попадается постоянно с разбитой рожей.:mad:
Siberia
Если знаешь куда смотреть) Я залазил снизу и то не сразу разобрался откуда течь. Но вообще, если точно не разглядели, лучше залезть убедиться. Там с каждой стороны два сдвоенных металлических фланца соединенных между собой резиновыми патрубками. Металлическая часть, да примерно сантиметров 5. Поищи, на форуме где то была подобная тема. Причем, насколько я понял у кого то металлом комплектовалось с завода, а у кого то- нет. И, по моему у рексов эти трубки стоят вдоль блока, перпендикулярно поверхности земли, а у хаев расположены горизонтально. Хотя могу ошибаться.
Siberia
Вот это, наверное от рекса. Мои были потолще и покороче. И сдвоены в одну конструкцию.
BOSS
На фото это левая трубка проблемная? Она же дальняя. На рексе они (см. Впереди) слева, выходят каждый из своей крышки и вниз. Видно примерно см. По 10-15 каждую. Дальше залезть без разборки тяжко. Кстати если ближняя трубка поблескивает металлом, то дальняя в налете. Видимо она пониже и поближе к колесу. Так вот, на видимой части резины не наблюдается. Полагаю замена прежним владельцем.
Siberia
Нет. Это одна и та же трубка, только в разном исполнении.
BOSS
Я вроде читал что это дальняя косячит. А ещё попадалось что трубки соединяются именно резиновым тройником. Так надо место сочленения искать? У тебя где прорыв был?
Siberia
Прорыв был примерно посредине резинового патрубка (как будто иголкой укололи) Но засчет высокого давления свистало хорошо. Возможно дальняя и выходит из строя чаще, но по логике от порыва не застраховано любое резиновое соединение. Где то читал рассуждения мужика, занимавшегося разработкой двигателей, так вот он недоумевал, как вообще инженерам тойоты пришло в голову заключить горячее масло под давлением в резиновый шланг. Хотя нынче на производстве рулят не инженеры, а маркетологи.
BOSS
Добрый день, Горцы!
Сегодня слегка похолодало и с утра (машину слегка погрел) опять загорелись chek & vcs (или vsc) забыл. Кстати вчера заправился как обычно и бак закрыл на щелчек. Читаю на форумах так это почти по головная инфекция какая-то. Пишут все или почти владельцы разных марок. Попробую поштудировать первоисточники. Чек то понятен, где-то комп словил ошибку, а vsc и vcs разные вещи. Далее на родном могучем. Аббревиатуру vsc можно как курсовую устойчивость понимать, так у меня (при заносе) дополнительно "скользкая дорога" жёлтая загорается и гаснет как положено. А вот если vcs так это значит что ошибка сканирована, либо должна быть сканирована спецами и загорается в паре с чеком. Т.е. осознана. Я прав или нет? Подскажите, соплеменники!
антибукс и курсовая устойчивость, вроде бы так. у меня на gx зажигалась вся гирлянда вместе с abs из-из-за пропусков в свечах при холодном пуске. вылечилось заменой свечей. но может и система улавливания паров ( пробка бака и тд), и каты с лямбдами
