Доброго. Решил почистить испаритель пеной.
Томская область , г.Северск
3.5л ,Toyota Highlander, 2014г
Доброго. Решил почистить испаритель пеной. Все идет хорошо до того момента как снял движок печки/кондея. Куда вставлять шланг для пены не нашел. В обзорах пашут Ну где то там.
Кто делал САМ отпишитесь .
Чистил,но не пеной,а ликвимолевским аэрозолем.При работающем вентиляторе просто распыляешь на крыльчатку,а он сам отправляет куда надо.Далее по инструкции к средству.Почистил отлично,сливалась кака из трубки.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Скидывай салонный фильтр и туда распыляй, а так же в воздуховоды . Потом врубаешь на макс, как в инструкции и на рециркуляцию. В общем движок зря снимал.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Алгоритм ниже. Применяй с учётом особенностей твоего авто
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Дезинфекция-кондиционера.105/
Все таки это немного не то. У меня приобретен баллон с пеной и шлангом. Отверстия в салоне под ногами пассажира не нашел и как вариант думаю задуть через дренаж. Где же все таки отверстие к испарителю?
3,5л, 4WD, 2014
Я иногда совмещаю поход в сервис и дезинфекцию.
Поднимаю на подъемник и трубка вот она
из салона, думаю, надо снять пластиковую панель пассажира, иначе не добраться
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Задуть через дренаж такое себе мероприятие, так как обработается только ванна и чуть снизу, а там ж два радиатора, один печки другой кондея, друг над другом, надо через фильтр заливать, там пять секунд делов то снять его.
Это точно...
MATway
В танке
Ты где прочитал про отверстия в салоне под ногами пассажира?
3,5л, 4WD, 2014
я на нескольких авто через дренаж делал. пенный очиститель заполнять должен хорошо и нужно после заполнения подождать некоторое время, потом слить.
а вот со стороны фильтр как сделать? снять фильтр и дальше что? а как быть со сливом сразу из трубки?
Пермский край
3.5 люкс 2014
Я сам в начале лета почистил, там делов минут на 30 не спеша, у левой ноги пассажира достается пистон с боковой панельки, загибается коврик и отгибается боковина, потом на ощупь рукой снимается сливной шланг с печки ( не удобно правда но сделать можно и подьемник не нужен), в это отверстие вставляется шланг от баллона с пеной и дальше по инструкции, пеной заполняется под самый верх. Через несколько минут пенный шлаг вытаскивается и сливная трубка на место. Под машиной посудина под слив. Как то так. Второй сезон уже так обрабатываю.
Пермский край
3.5 люкс 2014
Пермский край
3.5 люкс 2014
Делал вот этой пеной, у нее наконечник на трубке как раз плотно вставляется в штуцер на печке. Mне такого баллона хватило на две обработки. 2. Очиститель РІ дренажную трубку.jpg
