Дифферинциал = LSD?
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Просветите, или давайте попробуем разъяснить следующий вопрос:
Хочу себе в раздатку и задний диф залить присадку "LUBEGARB® ДЛЯ САМОБЛОКИРУЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА" - вот ее описание:Специально разработан для добавления в трансмиссионное масло, используемое в дифференциалах повышенного трения. Позволяет устранить дребезг при самоблокировании дифференциала, защищает поверхности фрикционных дисков, снижает максимальную рабочую температуру дифференциала.
Способ применения:
Удалите из корпуса дифференциала некоторое количество трансмиссионного масла, чтобы избежать переполнения. Добавьте все содержимое этого тюбика в дифференциал. Проехать 30 километров по асфальтированной дороге для полного смешивания.
Взято здесь http://lubegard.ru/katalog/for_manual_transmission/lubegard_limited_slip_supplement.html
А вот одно из описаний нашего полного привода:
1.2. Стандартная схема STD II
Постоянный полный привод, с симметричным межосевым дифференциалом, блокировка вязкостной муфтой
Во второй половине 90-х Toyota начала переход к новым типам трансмиссий и в стандартной схеме 4WD второго поколения блокировка межосевого дифференциала стала осуществляться "закрытой" вискомуфтой (STD II). Упрощение конструкции отнюдь не повысило надежность, зато существенно ухудшило эксплуатационные характеристики - за счет слишком низкой эффективности вязкостной муфты по сравнению с гидромеханической.
Компоновка с совмещенными передним межколесным и межосевым дифференциалами и вискомуфтой применялась на Toyota и ранее - на моделях с механическими коробками передач. Стандартная схема нового типа в целом повторяла тот же принцип, отличия заметны лишь в межосевом дифференциале, где появились пять сателлитов вместо четырех.
Задний дифференциал при стандартной схеме мог быть или свободным, или (опционально) самоблокирующимся дифференциалом типа Torsen.
Примечание. Необходимо пояснить - технический английский язык все самоблокирующиеся дифференциалы называет единым понятием LSD (Limited Slip Diff. - ограниченного проскальзывания или повышенного трения), однако на самом деле они разделяются, как минимум, на блокирующиеся с "закрытой" вискомуфтой, с "открытой" вискомуфтой, фрикционные и механические. "Закрытая" вискомуфта начинена силиконовой жидкостью, но ее внутренняя полость не сообщается с картером редуктора. Во фрикционных частичная блокировка осуществляется за счет осевого смещения шестерен приводных валов и трения о корпус дифференциала (здесь как раз и используется LSD-масло). Дифференциалы Torsen работают на ином техническом принципе и используют обычное трансмиссионное масло.
Взято отсюда http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
В связи с чем и вопрос- могу ли я себе залить данную присадку без последующих проблем?
Вопрос касается межосевого диффа с самоблоком (он есть на дорестайлинге)? Тогда можешь. Все остальные диффы свободные.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
в принципе, если неуверен есть он у тебя или нет, то можешь вывесить оба задних колеса, АКПП на нейтраль, покрутить одно колесо - если второе крутится в ту же сторону то самоблок у тебя есть, если в обратную то его нет
2AZ-FE, 4WD, 2002
Колеса крутятся в разные стороны. Спасибо:)
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
можно определиться по номерам приводов... совпадут - хорошо, несовпадут - ...
я бы в сборе с приводами искал, все таки не новое железо, притертое уже друг к другу по своему
TDI
Казахстан, Алматы
Toyota Highlander 3.0 (1MZ-FE) 2001
У меня kluger стоит lcd мост. забавная штука, на хая должен встать как родной.
Добрый день! Обращаюсь не только к пользователю balashka, но и по возможности к администрации. Давно горю идеей поставить задний редуктор самоблокирующийся и Вы первый живой обладатель данного чуда. Очень много вопросов к Вам! Уважаемые админы, если есть возможность, не могли бы Вы написать на личную почту данного пользователя, потому как он неактивен уже очень давно.
