Дикий гул при ближнем свете
Highlander, 2011 г.
Добрый день, господа! Хай 2011 года. Поставил лампы LED в ближний свет. При включенном двигателе все нормально работает. Выключил двигатель, оставил ближний свет, со стороны водителя под капотом появился гул, похожий на гул моторчика. Что это за зверек? Помогите!
Highlander, 2011 г.
включаю габариты -- все нормально, ПТФ -- тоже. Только гул, когда ближний включаю!
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
В радиаторе ламп может вентилятор охлаждения стоять
"Гул со стороны водителя", а лампы с двух сторон! Поменяй местами - что получится?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Я бы вынул лампы из фар и при включенном ближнем посмотрел (послушал). Может драйвер в лампе гудит? Или в блоке реле (где предохранители), что не так? Надо источник звука искать.
Отключи лампы и послушай, если гула нет, то это лампы шуршат так.
Highlander, 2011 г.
вечером попробую обязательно в теплом гараже, а то пальцев жалко))))
Highlander, 2011 г.
Вообщем, проверил! Оказывается моторчик в лампе ближнего света гудит. Оказывается он там есть(((( Лампам 2 недели, ппц. Спасибо за внимание.
IIK
В этих LED (на фото) нет моторчиков, есть интегральный драйвер. Вот он и гудит. Хотя, какая разница. Опроменчево ставить китайские LED лампы в ближний. Светят ярко, но не долго. Если не загудели, то через месяц моргать начнут и умрут от перегрева. Радиатор никакой.
Хорошо если потушить успеет....
