Двигатель 2GRFE - звук при холодном запуске
Odissey
Киев
Highlander
Привет, коллеги
Есть следующая ситуация:
Хайлендер 2011 года, официал, пробег 30 тыс.км
Примерно месяца три назад начал появляться неприятный звук при первом запуске двигателя после долговременного простоя (в течении ночи, через несколько часов)
Звук напоминает скрежет не вышедших из зацепления шестерен стартера. На него и грешил по началу.
Знакомый и уважаемый механик говорит, что это шестерни механизма VVTi.
Партнамбер 13080-31050
Аналогичные проблемы есть на этом же двигателе и у Camry. Замена масла ничего не меняет.
Кто сталкивался?
Toyota Highlander
Привет, коллеги
Кто сталкивался?
Я сталкивался, на лексусе была такая проблема менял муфты на модернизированные, по гарантии и звука больше не было, я думал на хае такой проблемы уже не будет, муфты менял в 2008 году.
Казань
3,5 4wd 12
Если это дребезжащий звук, как вы написали, при пуске движка (слышен не более секунды), то это цепи ГРМ. Натяжитель - гидромеханический (их там два - по одному на каждую сторону) и необходимое натяжение достигается после пуска двигателя.
Очень часто встречается на 2GR-FE, только обычно на пробегах за 100-150т.км. Никакого вмешательства не требует. Странно только, что на вашем авто оч рано проявилось.
Odissey
Киев
Highlander
Нет, по характеру звук не дребезжащий, а скорее "хрюкающий".
Модернизированные муфты...
Ace21
Машина гарантийная, вот и выноси официалам мозг,зачем форум? Пробег маловат для VVTi.
serge
Пушкино
хайлендер 2001
столкнулся с этой же проблемой. на ТО 40 000. озвучил. приговорили муфты vvti. жду поступления комплектующих -замена по гарантии.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
а у меня с холодами ролики засвистели ((((
40тыщ пробег. официалы находятся хер знает где, машину надо на ночь оставлять..
пока так езжу, ну мож сокольники осчастливлю своим визитом
serge
Пушкино
хайлендер 2001
поменяли муфты по гарантии. машину отдавал на 2 дня. после замены проблема решена.
Odissey
Киев
Highlander
Хорошо. Хотелось бы чтобы ушла навсегда. У меня внеочередная замена масла пока сняла проблему. Не с чем ехать к ОД
Zhuk
пля, стал появлятся на холодном пуске иногда. Очень иногда, потому как в 95% завожусь я после вебасты с теплым движком и звука, ессно нет.
пробег 74ткм, гарантия кончилось.
я так понимаю пока не парится и ездить дальше? и надеятся что пройдет само как у Одиссея?
люкс,2011
Забил.
Так же бывает иногда,кмк возникла непонятная связь м/у продавливанием педали и самим пуском (холодном).
На следующем ТО озвучу,смысл будет,если звук проявится в присутствии ОД.А так ...продемонстрируйте (нах).
люкс,2011
Вообщем вот,и что делать ?
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/ремни.10168/#post-257522
Zhuk
А вот фиг его знает. У меня вообще никакой нет зависимости. Почти всегда холодная заводится тихо, даже после ночи. Но, иногда и после ночи, и через 40 минут может завестись с треском. Но, повторюсь, редко. Правда звук такой неприятный, что сразу начинает казаться, что слышу его часто и с авто что-т
о серьезное случилось. Хорошо, что вы убедили меня в обратном
Гомель Р.Б.
3,5 полный 2011
Привет, коллеги
Кто сталкивался?
Имею такой же Хайл, такого же года, пробег 104000км. Треск при запуске на холодную или после 1-2 часа простоя. Примечательно, что если заглушить и запустить сразу или в течении 15 мин. то звук отсутствует. Это, на мой взгляд, говорит о том, что после долгого простоя стекает масло в картер и не успевает заброситься назад. При кратковременной стоянке, просто не успевает стечь поэтому звука нет. Звук яркий, треск, как будто снаружи, как будто что то барабанит по пластику, как вентилятор об кожух, очень похоже. Длится не более 1-2х секунд потом проходит. Еще наблюдение, заливал масло по верхней отметке уровня и звук пропадал. Не появлялся даже после длительного простоя. Т.е., опять же на мой взгляд, дело в подаче масла внутри мотора, что к чему не знаю, сам не моторист. Все умозаключения только от долгого наблюдения за проблемой, поэтому руководством к действию не являются. Поменял оба ролика приводного ремня, один с натяжителем в сборе, проблему не решило.
Если кто то знающий подскажет ОДНОЗНАЧНОЕ решение проблемы, буду очень признателен, может сам чем пригожусь, заранее спасибо.
люкс,2011
Решится проблема или нет,можно сказать только после замены VVT-I.
Приговорена,ещё не поменяна.Ждём запчасти,делать всё до кучи.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Уже второе видео от тебя не просматривается на форуме! Поменяй настройки на YouTube!
Да дело не в открытом допуске)))
Размещено видео и стоит галочка с запретом размещать на сторонних ресурсах.
В итоге чтобы видео глянуть надо лесть в Ютуб))) на форуме не кажет
Насколько я понял. При размещении видео зайти в расширенные настройки
Далее ниже:
Настройки распространения
Разрешить встраивание видео
Надо галку поставить
Гомель Р.Б.
3,5 полный 2011
Точно такой же звук! Прям как будто мою машину завели, только с годами он усиливается. Вопрос. Если ничего не предпринимать и продолжать кататься как есть, чем это чревато? Буду очень признателен за ответ.
Andy_X
В сети
Ого, как тут весело. А свечи меняли, форсунки чистили?
Zhuk
а на каком пробеге все это надо делать?
Andy_X
В сети
Ну форсунки чистят, если есть подозрения на "троение двигателя" или неравномерность работы, а свечки на 80-ти лучше менять. ОД рекомендует на 100 тысячах. Я на 70-ти почистил форсунки и заменил свечи с прочисткой заслонки дроселя и всех воздуховодов. Двигатель стал существенно ровнее и тише работать.
На рафе 2008 года периодически были чем то похожие звуки, но они пропадали всегда, после хорошей АЗС.
Andy_X
В сети
Да чтож такое... пойду к рафику 2008го года прислушиваться :(
Да нечего переживать. Звуки появлялись ещё года четыре назад. Но этот звук только после ночной стоянки. Сам автомобиль бегает довольно шустро.
люкс,2011
Отпиши потом. Мож тоже заменю
Второй день,пока без скрежета после замены VVT-I.
Заводиться мягко.Ценник - около 32 000 (подсмотрел).По времени на работу 8 норма/час.
Zhuk
