Двигатель не заводится((
Dantaxi
Астана, Казахстан
Highlander 2003 4WD V 2.4
Здравствуйте!
У меня Хай 2003 года, объем 2.4, полный привод. Авто из Канады.
Появилась проблема: после непродолжительной езды (максимум полчаса)при включении зажигания на приборке не горит буква "Р" и не показывает температура, соответственно машина не заводится.
Скидывал клеммы с аккумулятора - не помогло.
Помогите пожалуйста!
А лампочка иммобилайзера мигает?
Похоже, что что не считывается чип иммобилайзера в ключе. У тебя один ключ? Если два - то попробуй поездить с другим.
Dantaxi
Астана, Казахстан
К сожалению ключ в одном экземпляре. Мне кажется что иммобилайзера нет т.к. в ключе нет ни стекляшки, ни отверстия, ничего что указывало бы на его наличие, а лампочка "SECURITY" наверно связана с родной сигнализацией.
Что же это может быть?
ASA
В думах.
Как не заводится? Стартер крутит или молчит? Подробней плиз!
Бокофка Р может просто перегореть диодик. Температуру чего не показывает?
Чип иммо впаян, нет никаких окошек и выступов. Отличить можно только по точке на лезвии ключа в основании. А вот мигание лампочки сигнализации как раз говорит о том, что машина с сигналки не снялась. Заметь, что когда ты вставляешь ключ и заводишь авто, эта лампочка не мигает, гаснет
Dantaxi
Астана, Казахстан
Стартер крутит хорошо, как будто вот-вот заведется, но что-то не даёт (видимо связано с электроникой авто). Аккумулятор живой.
ASA
В думах.
А с паркинга снимается при включенном зажигании?
Надо съездить в сервис со сканером, посмотреть сколько ключей прописано, перепрописать свой ключ.
ASA
В думах.
Когда крутит стартер, такое ощущение, что вот-вот заведётся?
Если да, то
1. Умер насос
или
2. Пропала напруга на него. Смотри в этом направлении.
Dantaxi
Астана, Казахстан
Тогда почему при включ. зажигании не поднимается стрелка температуры. Стрелка уровня топлива поднимается, а температура - нет.
Думаю причина кроется в этом.
P.S. Спасибо за советы.
Dantaxi
Астана, Казахстан
Проверил предохранители:
1) Перегорел RR Def 30A
2) Кто знает как должен выглядеть предохранитель AM140 A. У меня пластина оборвана по центру (одна половина немножко накладывается на другую) так должно быть или нет?
Заранее спасибо.
Dantaxi
Астана, Казахстан
ASA спасибо за ссылку. Посмотрел фото твоей коробки, наверное предохранитель AM1 40A приказал долго жить.
Вот что нашел в интернете об этом предохранителе: AM1 40 A (бензиновые двигатели) - система пуска двигателя
Попробую завтра заменить его.
Dantaxi
Астана, Казахстан
Всем привет! Вчера вечером заменил предохранитель AM1 40A
(или ALT140A, как правильно так и не понял), какая сила тока у него 40А или 140А? Включил зажигание двери быстро закрылись и открылись моргнула аварийка, завел двигатель, на приборке загорелись показатели аккумулятора, ручника (хотя на стояночном не соял), АБС и chek engine/ Нновый предохранитель (АМ1 40А) перегорел. Прогрел машину до рабочей температуры затем заглушил и снова завел, опять двери открылись-закрылись опять загорелись те же показатели на щитке приборов. Проехал пару км, по ходу движения стрелки показания спидометра, тахометра иогут резко опуститься до нуля, или подняться почти до максимума.
Что же это творится с моей машинкой?
ASA
В думах.
Этот предохранитель на 140 А. Теперь только к электрикам, где-то у тебя траблы в проводке.
Dantaxi
Астана, Казахстан
Завел вчера машину чтобы доехать до СТО, но на полпути она заглохла и не заводилась плюс еще сдох аккумулятор. Позвал брата, поставили другой заряженный аккумулятор и о чудо!!!! Она завелась!! Причем никаких посторонних лампочек и прочих глюков не было.
Вопрос: в аккумуляторе ли дело было?
я конечно поеду и всю электрику проверю, но все же?
Аккумулятор, естественно, должен быть хорошим. Кстати, пред может гореть именно из-за пробоя банки - ты еще можешь попасть на генератор.
ASA
В думах.
У меня была засада из-за мёртвого аккума. На современных авто,
по причине наличия достаточного кол-ва электроники, он должен быть в норме.
C чего преду из-за пробитой банки сгорать?
Резко падает входное сопротивление аккумулятора -> вырастает зарядный ток. А этот пред (если я его с другим не попутал) стоит именно в зарядной цепи.
