Датчик температуры
saшok
Бурятия, На севере
Kluger 2 AZ, 4 wd, 2002
Всем привет подскажите ситуация не хорошая получилась не срабатывают вентиляторы охлаждения радиатора, стрелка чуть выше нормы , антифриз давит из под горловины а они не срабатывают, поменял датчик температуры ситуация не изменилась, в аврийном режиме при снятии фишки с датчика они начинают крутиться, интересует может еще где то какие датчики стоят на 2 AZ, влияющие на работу вентиляторов
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
термостат проверял?
еще крышка меняется на радиаторе, она с пружинным клапаном, время от времени он дохнет
у меня после замены перестало давить из под неё
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
номер крышки 16401-62100
или из расширительного давило, не помню, крышку эту поменял и уже стал забывать в чем проблема была )))
saшok
Бурятия, На севере
термостат рабочий проверял, дело в том что когда двигатель заводишь ничего нет подтеков нет, а когда до рабочей и более прогревается, начинает травить, у тебя с какой переодичностью вентиляторы крутяться, не замечал?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
около 5 минут при выключенной печке
saшok
Бурятия, На севере
Все разобрался, взял другой рабочий датчик просто нагрел его все включается, все наверно из за того что антифриз поменял, стали вообще редко крутиться
