Всем привет подскажите ситуация не хорошая получилась не срабатывают вентиляторы охлаждения радиатора, стрелка чуть выше нормы , антифриз давит из под горловины а они не срабатывают, поменял датчик температуры ситуация не изменилась, в аврийном режиме при снятии фишки с датчика они начинают крутиться, интересует может еще где то какие датчики стоят на 2 AZ, влияющие на работу вентиляторов
