Датчик АБС.
3,3 4WD 2005 Limited
Всем привет!
Нахожусь сейчас в Крыму. Вылезла такая ерунда на приборке: горит АБС, Брейк, знак колеса. Может не загореться, 5 раз ездил за 4 дня, 2 раза не загорелась. По пути в Крым было все норм.
Машину глушишь, заводишь - ошибки нет. Появляется только на ходу.
Тормозуха не уходит.
Я так понимаю - это датчик АБС?Понятно,что нало сканировать ошибку, но не хочется время на отдыхе тратить.
Всем привет!
Проверь давление в колесах. Если какое-то колесо подспущено, такая хрень может вылазить, разная скорость вращения колес.
Дык только 《колесо》обычно звгорается?
Проверь на всякий случай сразу горят ли оба стопа - габарита.
По ходу дела из-за этого. Не горел один. Помтучал - загорелся. Ошибок больше не было.
И ведь читал давным-давно в какой-то теме, но забвл совсем.
Кстати, какя связь фонарей с АБС никто не знает?
Загорается гирлянда : колесо-стояночный тормоз + АБС. Видать так работает оповещение о не работающих стопах или задних габаритах. Отдельного конкретного предупреждения нет у японцев в отличие от немцев. Был тут случай когда на Хае 2 перегорел предохранитель стопов - габаритов и Машина не заводилась.
Похожая ситуация на Хае 2.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ошибка-abs.13489/
