Датчики присутствия пассажира.
NordMVG70
Мурманская обл. г.Оленегорск
Горец передний 2004
Добрый вечер нужна помощь форумчан.Как объединить датчики присутствия пассажира на toyota highlander 2004 года ресталинг,у меня стоит четыре датчика вроде бы нажимного действия по углам сиденья.Решил поставить сидухи от Харька RX 330 2005г с электро приводом и попой грейкой.Если есть схемы как объединить буду очень признателен.
Либо интегрировать эти датчики в крепление сиденья или стягивать хомутами имитируя нажатие и хоронить их под сидухой.
NordMVG70
Горец передний 2004
Я где то видел на старом форуме, а сейчас второй форум не открывается. внедрить не получится на харьке электродвижки стоят
Там при нажатии меняется сопротивление типа от веса пассажира зависит скорость/сила раскрытия подушки.
NordMVG70
Горец передний 2004
Про датчики я понимаю хотелось конечно обеденить и беременный мужик не горел
Нет там такого!
Обычный контакт и подушки стандартно срабатывают, без всякого "скорость/сила раскрытия".
Нет там такого!
Тогда зачем четыре датчика а не как во всех машинах?
Это даже в руководстве было написано что правая подушка имеет зависимость от веса.....
NordMVG70
Горец передний 2004
Когда вес меньше 40кг подушку отключает ,это придумано для детского кресла.В дорестаренге стоит по середине седалища гелевый датчик,а в ресталинге четыре датчика по углам.На доресталинге можно отключить пассажирскую подушку механически когда ставишь детское кресло ,а на ресталинге нельзя для этого и четыре датчика отключает автоматика.
Упс? Подушку в смысле AIRBAG раскрывает пиропатрон. Он или срабатывает или не срабатывает. Как он может с какой-то другой скоростью/силой раскрыть подушку? Это как выстрелить одним и тем же патроном по медведю сильной пулей, а по утке - слабой. Фантазии Веснухина. Или нет?
вот такие датчики-весы стоят по углам правой сидухи на кронштейнах крепления
и ты хочешь мне сказать что это просто включает или выключает подушку?
у меня была такая машина и я менял салон и столкнулся с этой херью
мануала и схем не осталось увы
овалом выделены датчики и два на второй салазке
с пластины указанной стрелкой снимается усилие загрузки сидухи
Нет, я просто хотел сказать, что если к пушке ПВО приделан компьютер Крэй для вычисления углов выстрела, то это вовсе не значит что снаряд может вылетать с разной силой/скоростью
Газогенератор
Первоначально эти элементы были оснащены всего одним пиропатроном, из-за чего было очень сложно регулировать подачу газа в подушку исходя из габаритов и положения сидящего в машине человека. Однако современные «аэрбеги» имеют 2 пиропатрона. Первый (основной) выпускает 80% газа (так называемая мягкая посадка), второй подключается только в том случае, если столкновение было слишком сильным и человек нуждается в более жесткой подушке. E901F9A0-E420-4EF1-8D9B-E66278F947BF.jpeg
Прикинь бывает такое что с разной силой....я думал ты спец...
У первых хаев такой приблуды нету!
С такими вопросами обращайтесь в другую ветку, хотя они какие то совсем вялые, и большенство народа идет сюда. :)
Газогенератор
Первоначально эти элементы были оснащены всего одним пиропатроном, из-за чего было очень сложно регулировать подачу газа в подушку исходя из габаритов и положения сидящего в машине человека. Однако современные «аэрбеги» имеют 2 пиропатрона. Первый (основной) выпускает 80% газа (так называемая мягкая посадка), второй подключается только в том случае, если столкновение было слишком сильным и человек нуждается в более жесткой подушке. Посмотреть вложение 84890
Да, вижу, не знал что до такой степени систему усложняют.
Никакой я не спец и вообще чмо раз этого не знал. Мне теперь, как оказалось, ни масло поменять доверить ни втулку стаба - никак нельзя.
Не спец. :p;)
Не спец. :p;)
на первых хаях мож и не было а вот на некоторых лексусах и камрюхах для американского рынка точно было
Так что говорить что там такого нет и подушка стреляет только с постоянной силой наверное обман .....
Но мы то тут вообще то хайлендеры обсуждаем, вот конкретно их всякие примочки и рассматриваем (а не лексусы и камри), правда изначально должно было быть по разным поколениям, но почему то все идут сюда.
