Горит CHECK, VSC !!!
jigor55
Toyota Highlande 2008
Семей
Привет , после мойки загорелось CHECK, VSC ... сбрасывал акум , несколько дней ездил спокойно , потом опять загоралось . Почитал отзывы по проблеме, стал заправляться 95 на проверенных заправках .... проблема не пропала . В сервис центре подцепили комп .... сказали что все датчики в норме , бензин хороший заливайте ... нутак уже месяц заливаю хороший бензин , а надписи так и горят.... , кто что может посоветует.... заранее спасибо.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
что за комп такой, который коды не показывает?
Хорошо, датчики в норме, а номер ошибки то какой?
Надо бы в другой сервис смотаться, где полную диагностику могут сделать.
jigor55
Семей
Чуть позже напишу , в машине распечатка лежит.
jigor55
Семей
Чек до мышей загорелся )))))
Коды на распечатке следующие
P0138
P0606
Вот что сканер напечатал.
PO 138 02 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала
PO 606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением
jigor55
Семей
Если не сложно , и чего мне теперь предпринять , чот без расшифровки нифига не пойму...
Скорее всего поменять датчик в банке 1 второй сенсор.
И скинуть клему АКБ.
ASA
В думах.
А можно попробовать снять с него контакт и продуть разъемы.
jigor55
Семей
Ошибку скидывали пару раз , может и вправду его выкрутить и дунуть всё до кучи...
jigor55
Семей
Поменяли датчик , скинули клему , все заработало . Ошибки погасли , все таки дело было в кислороднике !!!!
Это лишний раз доказывает, насколько грамотный народ на форуме сидит... Это все равно как лечить больного по телефону :)
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Енто точно, просто иногда подумаешь прежде чем высказаться.. могут закидать плохими помидорами )))):blush:
nikric
Москва - BY
2GRFE 3500 4WD
Добрый день! Имеется таже проблема. Не подскажите сколько по деньгам обошолся кислородник? Номерок запчасти можетотстался?
Красногорск - USA Seattle
Highlander 2004 forward drive 2AZ
у меня всю зиму было ок. На днях тоже загорелись эти лампочки. Причем все это началось как заправился на BP
Скинь клему АКБ, если не загорится, то пока не переживай.
3.0 4WD 2003 Limited
Ух ты. Прям эпидемия какая то началась.
Аналогично. И лампочки и заправка на ВР (кстати 95 алтимейтом). Скинул клемму - индикаторы погасли. Пока прехал 300км, полет нормальный.
nikric
Москва - BY
2GRFE 3500 4WD
У меня проблема решилась заменой лямбда зонта. Диагностика указала именно на него
nikric
Москва - BY
2GRFE 3500 4WD
Сегодня притопил нормально и ошибка снова загорелась. Ерунда получается если обратно лямбда. 4 дня прошло после замены. В пятницу поеду на диагостику
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Stalin
Toyota Highlander 4wd 2004
Привет Горцы:) подскажите чек+вск хай 2004 4вд , ошибка с1224 мы голову сломали уже, разшифровку кода знаем:) что делать?
