Глухой стук и щелчки при нагрузках
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем tich_05, 8 авг 2016.
  1. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 2002 1mz 4WD
    Всем привет! Щелчки при трогании назад, особенно если на горку или поребрик, потом переключаешься на D и если в газ тапнуть сильно потом на тормоз и снова включить заднюю стуки есть, проверяли вдвоем, ставили палец на подушку переднюю и в нее отдает, поехал поменял на новую и не тут то было, таже история, а иногда бывает что набираешь скорость и отпускаешь педаль, уже глухой металлический стук, ну прям как будто двигатель бъет( все подушки двига, стойки вкруг, яйца, саленблоки, рулевые наконечники, рейка капиталка) вообщем по ходовке все нормуль, три раза на станцию заезжал, они руками разводят и говорят что в коробке что то стучит или привода. Коробку капиталил год назад. Кароч помогите кто чем может. Еще стало стучать даже потихоньку по неровной дороге левой частью и стук идет. А еще, когда капот поднимаешь, знакомые сказали что у тебя говорят двигатель сильно ходит туда сюдаи под днище заглянули при езде взад вперед говорят глушитель как то прогибается в районе двигателя. Вообщем извените если что непонятно написал, как смог, если что спрашивайте)))
  2. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander 2002 1mz-fe 4wd
  3. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.724
    Автомобиль:
    Кардан смотрели?
  4. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    на подъемнике рукой туда сюда мастер покрутил, говорит люфт небольшой типа все нормуль. Но парни мне посоветовали снять кардан и посмотреть как будет вести себя машина. Даже незнаю. А что таи с карданом может быть?
  5. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.724
    Автомобиль:
    С карданом ничего. С крестовиной могут быть нюансы.
    tich_05 поблагодарил за это.
  6. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    И за этого так бъёт? Как будто подушки мертвые. Просто я симптомы еще не все изучил)))
  7. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.724
    Автомобиль:
    Удар крестовины передается на редуктор, с редуктора на кузов.
  8. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Она там меняется или в сборе с карданом?
  9. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Спасибо, поеду на станцию скажу чтоб кардан снимали. Как что известно будет отпишусь.
  10. Light
    Онлайн
    Light Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    8.235
    Автомобиль:
    3,3 4WD 2005 Limited
    Заехать на яму, один втыкает передачи R-D, другой смотрит снизу люфты и стуки.
  11. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Ну а то что движок сильно гуляет и глушак так выгибается, тоже с карданом может быть связано? А на яму то да, точно надо.
  12. Light
    Онлайн
    Благодарности:
    8.235
    Автомобиль:
    Дык это подушки двигла. Пора им уже пришла.
  13. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Дак яж говорю, они новые, два дня назад поменяны))) поэтому и вопрос, че он так гуляет, не может так и должно быть, просто смотрели друзья у которых аутлендеры и с удивлением сказали что так типа недолжно быть)))
  14. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Я когда в газ тапкал с открытым капотом он наклонялся, вот и сказали. Я хз должно быть так иль нет
  15. Light
    Онлайн
    Благодарности:
    8.235
    Автомобиль:
    Немного откланяться может, но совсем чуть-чуть (до сантиметра). Всё-таки похоже на подушки.
    Сервисмены то опытные?
  16. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Сервисмены опытные и подушки при мне меняли, так что за это я уверен.
  17. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Вообщем заехал еще на одну СТО, покатал мастера, загнали на подъемник все посмотрели покрутили, постучали, попереключали и вот оно. Передняя подушка двигателя крепиться на трех болтак к корпусу акпп, так вот у меня она держиться всего на одном верхнем, остальных двух нет так как там резьбы в самом корпусе АКПП сорваны. Вот такие дела. Сейчас поеду к парням, посмотрят мож что придумают, а если нет то корпус КПП надо будет менять. Только его еще найти надо, обычно без внутренностей не продают)))
  18. Light
    Онлайн
    Благодарности:
    8.235
    Автомобиль:
    Я ж говорил - подушка))
  19. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    ну как бы подушка целая)))
  20. tich_05
    Оффлайн
    tich_05 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Ну все, решил проблему, нарезали резьбу в коробе в двух отверстия и вкрутили побольше болты. На фотках, ДО и ПОСЛЕ
      Размер файла:
      513,5 КБ
      Просмотров:
      39
      Размер файла:
      697,1 КБ
      Просмотров:
      38
    Covdet Raqimov и Light поблагодарили за это.
  21. Kash
    Оффлайн
    Kash Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander
    ...нужно у себя посмотреть тоже какие то глухие стучки при вперёд назад ....кардан отремонтирован стоят новые крестовины
Поделиться этой страницей
