Высота подкатного домкарта
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Подскажите, какой высоты должен быть подкатной домкрат, чтобы поднять Хайлендер для замены колес.
Лексеич
JEEP
До высоты отрыва колеса от земли. А если серьезно, то подымает любой, главное, чтобы расстояние между пяткой и лонжероном было не более 5см. Если ставлю маленький подкатной на 2тонны, то сразу кладу на пятку обрезок доски(специально лежат разных размеров). А если ставлю большой на 2,5тонны, то там есть переходник для высоких машин. Надежнее большой, но жутко тяжелый, даже ручки нет для переноса, только возить по полу. И важно: нужно иметь железку из 5-6мм стали для этих домкратов, колеса должны подкатывать его под машину, иначе он будет тянуть ее на себя, а колеса вдавливаться в асфальт или в пол.
Motor
Highlander Base, 2003 г. , 3.3 л, 2 WD
Домкрат
Я взял вот такой http://avtocluch.ru/index.php?productID=236 очень удобен в пользовании. У жены Паджерик - так его и там хватает (С проставкой подъем до 530 мм). Можно даже поднять 2 колеса сразу, подкатьв его под переднюю или заднюю ось. Место для домкрата там есть.
Юрий ака Мотор.
