Выбор резины
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
По сути, клиренс зависит от соотношения высоты к ширине. Так что, 55я "высота" будет давать разную высоту на 245 и 255й ширине.
AleksEst
Нет. Клиренс зависит только от высоты :D
Это в абсолютном исчислении, но если смотреть на маркировку, то обе цифры нужно принимать во внимание.
Цитата: Высота профиля — это вторая цифра в маркировке шин, к примеру, 175 / 70 R13, значит, высота составляет 70%. Это выраженное в процентах соотношение высоты профиля к ширине шины.
Думаю, мы про одно и то же говорим.
Ты упорно не хочешь разобраться :eek:
Выше дали рисунок шины
Высота профиля не зависит от ширины. В маркировке вторая цифра - это не "высота профиля", а "высота профиля в %". Разницу ощущаешь? :)
AleksEst
Чё-то мы друг друга не понимаем, походу.
Сколько составляет 55% от 245 мм и 55% от 255 мм ширины?
И я, и я, и мне....:D:D:D
Везде нам лапшу вешают?
Первые цифры идентификации покрышки всегда обозначают ее ширину, следующее значение показывает высоту (выражается в процентном соотношении к ширине), и в завершении указывается тип, а также посадочный диаметр, выраженный в дюймах
или
Так размерность покрышки 205/60/R15 означает, что ширина шины составляет 205 мм, её профиль (высота) составляет 60% от ширины (123 мм), а R15 означает тип (радиальные) и посадочный диаметр в дюймах 15″ = 381 мм.
Объясни-ка нам физику процесса и математический алгоритм вычисления высоты профиля...:)
Народ! Походу, Вы читать разучились :D
Рома, сам ведь написал
Еще раз для тех, кто в танке.
1. Высота (профиль) - это величина самостоятельная, как и ширина.
2. Второе число в маркировке обозначает не "высоту", а "отношение высоты к ширине"
AleksEst
1. Высота (профиль) - это величина самостоятельная, как и ширина. НУ ТЫ НЕ ПРАВ, прочитай внимательно!
За сим откланиваюсь :) Вот интересно: а в школе учителя Вам тоже по 10 раз одно и то же объясняли?
AleksEst
Ты так и не ответил на простой вопрос:
AleksEst
#44
Чё-то непонятная какая-то истерика с твоей стороны.
Факт, что высота в мм не указывается, но зависит от ширины и выражается в процентном соотношении от ширины, что тут не понятного, не могу взять в толк.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
#45
1. Высота профиля - величина не самостоятельная, а относительная - это процент от ширины, следовательно чем шире шина, тем больше по абсолютной величине процент от нее.
100% ты не прав. Даже любой шинный калькулятор тебе об этом скажет.
AleksEst
#46
Да чё-то человек в мыслях попутался.
Сам же пишет, что 55 - это проценты от ширины и сам же пишет, что высота не меняется с шириной))
Не, я реально ржу :D
Высота профиля дана на рисунке шины. Дальше сами разбирайтесь :D
Упалпадстол :D
Интересно, найдется ли в Клубе хоть один технически грамотный человек?
г. Чернигов
toyota highlander 2011
#49
Высота профиля - величина абсолютная и самостоятельная! При маркировке шин значение высоты профиля явным образом (абсолютным значением) не указывается. Высота указывается относительным значение (% относительно ширины профиля шины).
#50
Упалпадстол :D
Сергей, ты не прав. Говоришь, что высота - величина самостоятельная. Но тебя верно поправили, что высота - величина относительная. Процент - это все-таки математический термин отношения двух величин.
AleksEst
#51
Я-то, грешным образом, подумал, что высота шины изменится сама, если маркировка сотрётся :rolleyes:
Высота профиля - величина абсолютная и самостоятельная = указывается относительным значение (% относительно ширины профиля шины).... я чё-то в этой жизни не понимаю. Как холодное может быть тёплым?
Упалпадстол :D
Не все мехмат заканчивали....
Понятно, что высота самостоятельная величина, тюк она может быть ЛЮБОЙ...
но речь немного о другом же,не?
AleksEst
#53
Ессесно, она такая, какой мама на станке родила и по мере износа не прирастает, но ты прав, я тоже думал, что мы тут про обозначение говорим, а не в стиле секретных материалов.
#54
В математике абсолютная величина - это модуль, а модуль - это расстояние. Абсолютная величина — объем или размер изучаемого события или явления, процесса, выраженного в соответствующих единицах измерения в конкретных условиях места и времени. В каких единицах измерения измеряются проценты?
еще один туда же...:D:D:D
Пятница же сегодня, вечер уже, или вы уже приняли?;)
В процентах, кэп :)
AleksEst
#57
Не, я высшую математику проходил, но не кончал, зато с простой математикой у меня всё хорошо, как и с логикой.
Давайте проще, если мы говорим про высоту в мм, то она постоянная и то, с натяжкой, принимая во внимание износ.
Но если мы берём способ вычисления этой высоты, то тут она зависит от 1. ширины, 2. от значения второй цифры в маркировке - процентном соотношении от ширины.
Что подтверждается формулой: высота 255/55>245/55, никак не =.
Было бы о "другом", не было бы и споров. А так ведь выше русским по-белому написано
г. Чернигов
#59
Для шины 245/55 - в абсолютных величинах: ширина 24,5 см, высота 13,5 см.
Для шины 255/55 - в абсолютных величинах: ширина 25,5 см, высота 14 см.
Ты тут будь по-осторожней с такими словами, как например "кончал", а то опять разъяснят, что-куда-почему-зачем! :D
