Всем привет,принимайте новенького.Подскажите,столкнулся вот с чем гул при ~40 км/ч.
Hank
3,3 4 WD 2004
День добрый,принимайте новенького.
Приобрёл Хайлендера (3,3 полный привод 2004г ,рестайлинг) цвет золото.
Купил в апреле всем доволен динамика и проходимость на высоте,сам с Мурманска зима у нас долгая и снежная по этому успел насладится всеми приимуществами и внедорожными качествами. Столкнулся вот с чем,на скорости ~ 40 км/ч стал замечать гул с передней части автомобиля грешил на ступичный,заехал на СТО сделали диагностику внятно ни чего сказать не смогли (сказали вывешивали слушали вроде как звук с переднего редуктора а не ступичный подшипник) проверили уровень масла все в норме. Рекомендуют залить присадку. Возможно катаясь на зимней резине и по снегу этого гула было не слышно или был в эйфории от покупки машины. Сменил зиму на лето стало тише и после этой смены стал замечать этот гул ( возможно просто совпало,шипы и асфальт глушили гул).
Подскажите была ли у кого такая ситуация и как ещё можно проверить редуктор это или нет и стоит ли залить присадку.
Спасибо,за дельный совет.
Привет! Было такое, тоже грешил на ступичный подшипник. На СТО слушали со стетоскопом, Но тоже однозначный вердикт не вынесли. Тоже грешили на редуктор. Но пошли поэтапно. Заменили сначала левую ступицу, и все пропало!!! То есть, угадали! Так что не заморачивайся с присадками, попробуй определить сторону, где гудит больше, ту ступицу и меняй. Покатайся, если гул не уйдет, меняй вторую ступицу. На редуктор греши в последнюю очередь, не слышал я такого, чтобы на Хае он рассыпался....
Hank
3,3 4 WD 2004
День добрый. Спасибо за ответ. Они меня в такое заблуждение ввели,говорят что если бы гудел ступичный подшипник то гул был бы постоянно а с набором скорости увеличивался бы в разы. А так как он только в диапазоне этой скорости ( ~40 км/ч ) то скорее всего передний редуктор. Но я так же склоняюсь что это ступичный подшипник. На выходных вывешивал передние колёса и с корешком пытались люфт найти(крутили,вертели) все вроде в норме. Какие есть ещё способы проверки ступечного подшипника, а то не хотелось бы бестолково угорать на ступицу и работу (а то и двух сторон).
Всем спасибо.
Hank
3,3 4 WD 2004
Samus,благодарю.
Буду пытаться решить данную проблему. По результатам обязательно отпишусь. На среду записался ещё на одну диагностику,по смотрим что будет за вердикт.
Всем спасибо.
Hank
3,3 4 WD 2004
Вот ещё что вспомнил. При движении появился ещё один звук как будто пластик о пластик бьется или как будто мышка шебуршит (какие-то потрескивания) снял и переклеил антискриповой лентой всю переднюю панель но звук не ушёл. Вытаскивал из салона (из всех карманов,бардачков ) все предметы. Из багажника омывайку и т.д. звук не ушёл. Может эти два звука имеют одну и туже причину?
aikosha
Минск
В салоне может шебуршать сервопривод который тягает заслонку холодный-горячий воздух. Находится он под бардачком справа. Снимаешь крышку бардачка ( надо вынуть шпильки с завесы с двух сторон) и после снятия небольшого беленького воздухозаборника видно как он сволочь шебуршит (дёргается). Заодно и на фильтр салонный посмотришь. Лечится снятием сервопривода, потягать заслонку вручную может где нибудь подклинивает, покрутить крутёлку холодный-горячий в разных направлениях и посмотреть как реагирует сервопривод (должен плавно открывать и закрывать). Собрать всё на место и попробовать в сборе. Поменять при необходимости фильтр салона и поставить крышку бардачка на место. У меня шебуршание и попискивание пропало. Может и у Вас именно этот случай.
Hank
3,3 4 WD 2004
aikosha,привет.
Врятли он, шебуршит с водительской стороны в районе панели приборов или ниже ее. Бардачек открывал,ехал с ним в открытом положении звук не усилился. Его снимать не стал по причине того что там с обратной стороны бардачка (когда шпильки вытащены его что то держит с низу и видно что к нему прикреплено ещё много всего с задней стороны) побоялся сломать.
Спасибо.
