Всем привет. Хайлендер 2001 год, нужна помощь
Всем доброго времени суток. Сегодня по трассе произошла проблема. На скорости 120-130 не переключился на с 3й на 4ю скорость. Оборотов 5000 ( дальше не стал ) остановился ( обороты на холостых чуть больше 1000, упали до 900 секунд через 30) заглушил, завел, набрал скорость все в порядке, километров через 100 при обгоне тоже самое. Сложилось впечатление что передача длиньше стала...
Жижу в коробке давно менял? Фильтр?
Посмотри опять на цвет и на запах. Менял частично или замещением?
менял полностью. Вчера заехал на сто нашли совсем другую проблему. Разволился верхний катализатор(((
Ну тогда разберись с катализатором, если не поможет, надо смотреть соленоиды АКПП.
3,3 4WD 2005 Limited
На старых АКПП можно схлопотать проблему при замене масла вытеснением. Особенно, если до этого меняли просто вручную (слив-залив). Аппаратом поднимаются отложения, которые потом могут попасть в соленоиды.
Я сам меняю на аппарате, но регулярно и строго по интервалу. Масло никогда не было тёмным.
Насколько подробно? Я об этом много раз читал, хоть сам и не сталкивался (3 раза тьфу).
Как я понимаю, в аппарате давление прилично выше, чем в АКПП при её работе.
