Всем привет. Наконец-то нашел но есть проблемы(((( хай 3,5 гибрид Лимитед .
Sanakir
Луганск
Хайлендер 2,5 гибрид, 2021
Все супер, но через неделю ошибка check hybrid system. Оказалась проблема охлаждения инвертора. Или помпа умерла или что то ещё жду приговор. Машина по душе менять не хочу надеюсь отделаться слабым испугом.
Sanakir
Луганск
Ещё не знаю куда писать. Морду разбирают на что ещё обратить внимание, какие болячки и сюрпризы могут ждать. Всем неравнодушным спасибо.
Все супер, но через неделю ошибка check hybrid system. Оказалась проблема охлаждения инвертора. ...
и тебе привет
машину брал живую? сколько пробег? фотку можно, что б мы позавидовали )
и зачем морду разбираете? инвертор раскидать?
Как понял, что проблема в охлаждении инвертора?
Уровень антифриза в норме? После покупки антифриз менял?
Sanakir
Луганск
Брал живую. Пробег 117 000 миль. Морду разбираем посмотреть в чем проблема охлаждения
Sanakir
Луганск
Уровень в норме. Жидкость не менял. Снял патрубок вроде помпа старается но жидкость на месте. У инвертора ещё свой радиатор смотрим может что с ним.
Если пузырей нет, то да, либо помпа полудохлая, либо магистраль забита.
Sanakir
Луганск
Сегодня после обеда думаю разберемся и отпишусь в чем проблема была.
А антифриз следует поменять в любом случае: и возраст и пробег этого требуют.
Sanakir
Луганск
Жидкости все уже куплены буду все менять. Вот только с вариатором вопрос менять или доливать. Мнения расходятся.
Sanakir
Луганск
И вчера заметил потеет задний редуктор. Уровень посмотрели все норм но сальники уже заказал. Стоит его разбирать или не мешать работать, было замечено после похолодания было -10.
Sanakir
Луганск
Машину брал в семью и надолго. Денег жалеть не буду нужно привести все в порядок. Поэтому может ещё есть на что внимание обратить?
1. Не вариатор, а планетарка.
2. Только менять.
3. В заднем редукторе тоже менять!
Потеет в каком месте? Вообще, пробег маловат для сальников. А вот пробку(гайку) осмотри повнимательней - именно там может подтекать. Стоимость гайки копеешная.
Sanakir
Луганск
Вот я так тоже подумал на пробку. После покупки были пятна под машиной как вода и вот на сервисе определили что потеет редуктор,но после проверки уровня все стало сухо. Вывод один напрашивается.
Если все жижы меняешь, то особо больше и смотреть нечего, кроме подвески и тормозов:
- стойки и втулки стабилизаторов;
- задние сайленты переднего нижнего рычага (хотя, у некоторых и "конфетки мрут);
- суппорта и направляющие почистить и смазать.
Хорошо бы систему кондиционирования обеззаразить (я обхожусь хлоргексидином раз в год) и поменять салонный фильтр.
Sanakir
Луганск
Ходовая в идеале. Два стенда прошла и все различные мероприятия. А вот суппорта да я заметил ржавчину особенно на задних
armario
Highlander Hybrid 2010
Сканером нужно читать код ошибки. Много чего может быть. У меня такая же надпись была, когда одна из катушек зажигания умерла.
Sanakir
Луганск
Сканером и считывали. Ругается на систему охлаждения инвертора. Больше ошибок не было. Будем поэтапно смотреть.
главное что б жидкости были правильные, по мануалу
в планетарке и в задн. редукторе я примерно на таком же пробеге менял
dvb
Краснодар
Ух ты! Прям как моя, точь-в-точь! Где вы ее там в ЛНР нашли?
Могу порекомендовать помыть радиатор коробки, который находится в бампере перед передним левым колесом, и прикрыть как-то отверстияв нише колеса. Через них летит грязюка и забивает соты радиатора. Я тут показывал свое решение.
Sanakir
Луганск
Все разобрались всего то патрубок загнулся. И на редукторе заднем крышка всему виной. Ошибок нет все исправно работает. Счастья куча, семья довольна. Буду дальше катать посмотрю может еще что вылезет.
А находил ее долго, очень много убитых. Эту в Америке когда нашел сначала не поверил, один хозяин в Огайо, все ТО проходил все делал.
dvb
Краснодар
А, так вы ее оттуда пригнали! Респект! Что в ЛНР с растаможкой?
Sanakir
Луганск
В порт Грузии и оттуда уже в ЛНР растаможка 2100 евро вышла
У нас когда-то тоже было весело. Помню, году в 1993 заплатил целых 1200 рублей пошлины :) Для покупки машины пришлось продать холодильник "Ока" за 20 тысяч рублей.
