Всем привет Купил себе Highlander 2003 г. Очень РАААД
Toyota Highlander
Старую герметиком виктори рейнз намажем если
Кстати, когда я у себя менял датчик, ковер приподнимать не стал, сначала с низу максимально вытянул провод от старого датчика к дырке в полу, с помощью тонкой отвертки удалось отщелкнуть фишку и снять старый датчик, а вставлять было проще, рукой сверху через ковер придержал фишку, которая под сиденьем и воткнул фишку уже от нового датчика, потом фишки и соединение проводов все обратно заправил.
Еще может оказаться прикол, в комплекте с датчиком идет прокладка, так вот у меня в коробку при комплектации положили какую то левую прокладку которая ни как не подходит :). Хорошо что я сразу с датчиком заказывал отдельно новую прокладку, её и поставил.
Забрал датчик только у меня 2 чёрных провода как бы их правильно на фишку закрепить?
если старый тоже денсо то все цвета должны совпасть, черные провода это нагрев датчика.
Toyota Highlander
Всё поставили старая тоже денсо ....все цвета как написано ....ещё заодно свечи побырому поменяли и фильтра датчиков vvt-i промыли теперь надеюсь менять придётся только масло фильтр и колодки ....так до кучи ещё бензин заливать тоже придётся
Прокладка из комплекта датчика нормальная была, или тоже положили хрен знает от чего?
Toyota Highlander
Я не вникал... Мастер сказал что старая прикипела к глушителю он её сверху герметиком "викторирейнз" намазал и прикрутил ...не сечёт ошибка пока не появлялась
