Старую герметиком виктори рейнз намажем если
Забрал датчик только у меня 2 чёрных провода как бы их правильно на фишку закрепить?
Кстати, когда я у себя менял датчик, ковер приподнимать не стал, сначала с низу максимально вытянул провод от старого датчика к дырке в полу, с помощью тонкой отвертки удалось отщелкнуть фишку и снять старый датчик, а вставлять было проще, рукой сверху через ковер придержал фишку, которая под сиденьем и воткнул фишку уже от нового датчика, потом фишки и соединение проводов все обратно заправил.
Еще может оказаться прикол, в комплекте с датчиком идет прокладка, так вот у меня в коробку при комплектации положили какую то левую прокладку которая ни как не подходит . Хорошо что я сразу с датчиком заказывал отдельно новую прокладку, её и поставил.
680,4 KB Просмотры: 39
