Вопрос про лямды!
Ребята созрел такой вопрос..хайлендер 2.4..у меня в низу на выпускном 2е лямбды...одна лямбда парит мозг..что то там с нагревателем..диагностика выдает...возникла идея запитать провода от запареной лямбды от нормальной...тоесть от рабочей лямбды кинуть 4е проводка и соеденить их с фишкой 2ой косячной лямбды...как бы работать и давать сигнал будет только одна лямбда..на 2е фишки..как думаете можно так замутить??какие последствия?
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Если вторая лямбда после катализатора, то не получится - check engine будет гореть.
ну их же 2е...они после катализатора...обе выполняют одну и ту же функцию...
тоесть вместо 2ух оставим одну...сигнал будет на обе фишки одинаковый....при 2ух лямбдах..нормальных рабочих..сигнал на фишки по идее должен тоже одинаковый приходить...ведь коллектор один..и газы в нем одинаковые..
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Наверное нужно будет как то развязать провода с одной лямбды, а то мозги зажгут чек и на первую лямбду, если конечно сначала не грохнутся. А у лямбд ведь сопротивление нюхается?
Я так понимаю, что на новую лямбду жаба душит? Тогда к газовщикам, что бы обманку поставили.
да не сколько жаба а сколько муторство с подбором...живу я в 150 км от омска...проблематично за запчастями кататься...тут одну пытались новую лямбду запихать..не пошла...а что за газовщики?почему вы думаете что нельзя будет запитаться от рабочей лямбды??
Газовщики это которые газовое оборудование на авто ставят, а если ты в паралель 2 лямбды подключишь, то увеличишь нагрузку на мозги-результат не предсказуем.
я не две лямбды...я от одной лямбды 2е фишки запитаю...одна фишка родная..а вторая от нерабочей лямбды...
sp
3.0 4wd '03
купить новую и поменять может обойтись значительно дешевле ;)
да вряд ли...моток изоленты...дешевле лямбды...
Попробуй, потом отпишись. Все жее есть вероятность пожечь мозги.
Я все таки за новую лямбду. И чек гореть не будет и жрать меньше будет.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
lmx52, если по простому, то Вы просто закорОтите две-три ножки микросхемы(или чего там в мозгах понатыкано). Потому и неоходимо каким то образом обойти(развязать) "сигнал" с лямбды. Для чего как минимум смотреть на эл.пр.схему мозга.
а если такой вариант...бошевскую лямбду(на тазах которая)впаять вместо штатной и сделать сопротивление подогрева бошевской такое же как и у штатной?
Вот это уже вариант. Только не впаять, а подобрать по резьбе.
у меня лежит бошевксая новая...мы ее подключили без резисторов...чек загорелся...мы ее отложили воткнули старую...щас переодический загорается чек со старой лямбдой...уже надоело комп обнулять..а ни кто не в курсе какое сопротивление у нагревателя родной лямбды??
сейчас поставил бошевскую нового образца лямбду...чек не светитс...поставил на прямую без резисторов...
да да четыре провода...и дырки не по бокам а напротив проводов...с гофрочкой такая....называется нового образца....я первый раз поставил старого образца...чек загорелся через 10секунд....щас нового образца воткнули..чека пока нет...на холодную попробую еще....отпишусь..если что...
Кто подскажет датчик топливо-воздушной смеси 89467-48020 и 89467-48030 чем отличаются?
ASA
В думах.
Россия
2.4 2вд 2004
Всем привет хай 2004г владею 3 месяца подскажите где можно перепрошить мозги для удаления 2го лямда
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Сделал табличку с номерами оригинальных датчиков, подбирать по ним можно, м.б. кому пригодится.
