Вопрос к профессионалам!!!
pasidon
Иордания
3.3 AWD, 2007
:please:
Привет всем
У меня Toyota Highlander 2007 hybrid limited 4X4;;;
Утром, когда я завожу свой авто, я слышу какие-то звуки в передней левой стороне, и поведение звука, как металл По металлу, я не знаю, что это такое? Вы можете помочь мне, пожалуйста.
Никакого "металла" там быть не должно. Релюхи всякие могут счелкать, помпа инвертора начинать работать...
Кстати, "левая" часть - это водительская сторона?
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Я тоже некоторое время назад заметил *металический* звук, но последний издается где-то под капотом при сильном нажатии на педаль тормоза. Это присходит как на скорости, так и в стоячем положении. Показывал разным умельцам, говорят система нагнетает давление в тормозной системе.Не совсем согласен, но специалистов по гибридам у нас пока не встречал. Пока катаюсь, но к звуку и поведению тормозной системы прислушиваюсь.
pasidon
Иордания
3.3 AWD, 2007
Да, это со стороны водителя,а стук глухой
Highlander HV2
Заполни анкету. Искать тебе самому придется - невозможно по твоему описанию угадать что происходит. Если это тормозная система, то она должна не только при запуске звуки издавать. Ошибки на всякий случай сбрось скрепкой или клему аккумулятора на несколько минут.
Кнопочку OFF нажимал? http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?p=80446#post80446
slavahigh
Байконур
HYBRID Limited 4WD 2008 был, сейчас VOLVO XC70 D4 AWD MY2014
:please:
Привет всем
Не парься, насколько я понял это у гибридов такая особенность трансмиссии. У меня такая-же бодяга, поначалу напрягало, но потом привык.За семь месяцев эксплуатации звук никак не изменился, масло в АКПП заменено.:yes3:
Highlander HV2
У меня ничего подобного нет. Когда что-то развалится будет поздно.
pasidon
Иордания
3.3 AWD, 2007
:huh::huh:
Кнопочка OFF нажата.:huh::huh:
Алматы
Highlander Hybrid 2006
У меня тоже на холодную когда запускаю бывает звук.Будто металл по металлу трется. Я раньше не замечал. Заметил только после замены ремня ГРМ. Думал мастера на касячили. Потом прислушивался и грешил на коробку. Заменил масло в коробке. Звук иногда бывает на холодном пуске но сразу исчезает. Думаю загнать к другим мастерам и проверить правильность монтажа ГРМ.
NEMAZ
г.Югорск
Toyota Нighlander GIBRID 2008
Всем привет у меня тоже такое бывает , что на холодную так и после езды когда слушаешь у переднего левого колеса где то снизу коробки ,
потом всё проподает.
