Воздушный фильтр
Впуск от третьего начиная с забора ? Или просто короб в сборе ?
JustDoc
Хайлендер
Лучший из лучших впуск от U50.Совершенно другой материал фильтрующего элемента, одноканальный забор воздуха.
А куда девать кучу трубок вентиляции, идущих к штатному фильтру? И как это скажется на работе зависимых систем?
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Одноклубники поделитесь кто какой фильтр воздушный ставил, я раньше брал оригинальный за 300-450р, а сейчас он везде от 1200 стоит, жаба давит столько отдавать за кусок Поролона... может есть хорошая альтернатива? Пока присмотрел только vic за 750, остальные как-то боязно брать
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
За 300 руб вроде как оригинал. Произведен в Тайване. За 1200 тоже оригинал с центрального склада Тойота. Произведен в Японии
на вид они не очень отличаются
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
#41
Да я тайванький и брал, но не на экзисте, не на эмиксе из нет теперь за 300р
S.P.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Могу сказать так, экспериментирую фильтр уже на протяжении 20 т км , замена с переодичеостью не более 4,5т , тобишь посадка на герметик - автосил - вывод там где герметик подсос отсутствует! Но фильтр пропускает через себя по-любому ! Но конечно ни так как ,это было бы без герметика , но всё же пропускает ! Всё очень и очень просто, двс мощь ! А фильтр ничтожно мал ! Должен быть как минимум побольше на половинку , вот так вот !
Согласен с тобой, тоже хотел это написать. После покупки автомобиля сразу решил поменять воздушный фильтр, знакомый занимается автозапчастями, попросил оригинальный фильтр, продал по закупу за 160 руб. в "оригинальной упаковке". Достал старый( машина обслуживалась у официалов) по приметам думаю что оригинал, он раза в два толще. Не зная где купить оригинал, попросил сакуру, по плотности ближе к тому что стоял. При покупке фильтров надо особое внимание уделять качеству так как даже владельцы сетевых магазинов не знают что продают подделку.
Ставить трассу от х3 и забыть про этот ширпотреб и спать спокойно ! Причина найдена , а перегрев и прочие поломки это уже от любителей в грязь полазить и покапать там четырьмя маслами И так далее, главное исключить песок
Все идеально белое. Верхний правый угол да страдает, но по "внешней" стороне. Если внимательно присмотреться, то видно продавливание крышкой самого фильтра. Вот после этой "границы" внутри все чистенькое и аккуратное. Но реально я больше склоняюсь к криворукости установки фильтра при появлении пылевых дорожек. Его реально сложно идеально установить, постоянно съезжает из-за "петель" с одной стороны.
Дорожки можно проклеить герметиком , подсоса не будет, но сам фильтр через себя пропускает пыль как не маж , но тем не менее не так ,как подсос со стороны , по крайней мере всё остальное проходит через фильтр а не мимо
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
#46
Снял посмотреть воздушый фильтр и весь путь....ну незнаю как оно должно выглядеть когда тянет пыль ну все стандартно обычно как на всех авто. В нижнем коробе да и пили немного и одна пчёла сухая а верхня кришка все норм. По страшным видео в Ютубе когда нет компресси 1го цилиндра там весь тракт засран страшно.
Фильтр менять не стал и мазать герметиком тоже так как планирую ставить ГБО а они все это дело будут вынимать и нарушат сделаю после все. Попрошу Мастеров ГБО замерить компрессию после снятия колектора.
Kaniel
Днепр UA
#47
Фильтр точно срочно менять ну при зажимке видно плотные оттиски как каемка в каком месте вообще оно тянет?
akatala
#48
Иделаьная чистота, а вот мимо фильтра просачивается - дорожки пылевые видно на фильтре
Kaniel
Днепр UA
#49
Вот как раз и сфоткал и так и подумал что это наверное эти места. Фильтр заказал заеду заберу и установлю может даже пока без герметика а после гбо на герметик. Немного неудобно ставить места полно могли бы придумать короб получше
ALEX1962
#50
Какие дорожки? Фото только с грязной стороны. Куда просачивается? Под фильтр?
ALEX1962
#52
Kaniel
Днепр UA
#53
Точно. На первом фото, там где надпись, внутренняя сторона. Пылевых сквозных дорожек я не вижу.
Интересно сколько на нем проехали. Ещё не знаю сколько стоит фильтр оригинал но если менять даже каждые 5 тыс и мазать герметиком будет куда дешевле чем впуск от Х3.
Кстати я ранние скидывал аэрозоль для фильтров вот как раз можно окантовку фильтра там где дорожки им и побрызгать пусть забивает точки возможного просачивания и тянет через общую площадь.
akatala
#54
1200 на сегодня. примерно 30 замен
ALEX1962
#55
Судя по состоянию внутрянки, не мало. За пять тысяч внутренняя сторона почти чистая, если, конечно, на нем не возили председателя колхоза. Я имею в виду эксплуатацию по грунтовкам.
Kaniel
Днепр UA
#56
Машина была на предприятии в городе, а вот я как раз живу за городом и пыли точно больше будет.
Алькапоне
На этом фильтре -по-любому перепробег, если не хочешь менять впуск , сажай на герметик фильтр и ещё можешь помазать верх крышки любой литиевой смазкой , на палец и размазываешь аккуратно по всему верху ,мелкая пыльца должна на ней задерживаться , мотюлевским спреем сильно не лихач, если так сильно хочется то слегонца . Герметик держит 100 процентов подсос , но сам фильтр нет , херачит через себя, поэтому , вот по этой причине я и заказал себе впуск от третьего , чтобы больше вот так не заморачиваться . Фильтр - тойота Тайланд в 2 раза дешевле, такая же песня ( хай 2 )
Kaniel
Днепр UA
#59
Ну первая замена точно будет пока только родной фильтр + герметик а там может и Х3 впуск.
Nedos78Rus
#60
Фильтра на герметик ставили с нуля километров ?или когда форум читать начали ? Или наперёд проблему видели ? Например как Ванга . ,
где-то со второй замены фильтров... когда обратили внимание на непонятные просечки пыли (это до меня естестно задолго было, т.е где-то с 15-20тыс пробега).
ну фильтр под замену остальное не видно особо... не там смотришь :) за заслонкой надо...
