Водительская дверь не открывается!
Бензин,полный,2011
Доброго времени! Уважаемые одноклубники, нужна Ваша помощь! Заперта водительская дверь, как можно открыть, ни на что не реагирует, ни из нутри ни снаружи, просто ручки открывания двери ходят в холостую, как будто трос оборвался или обломился крепёж? Может кто сталкивался с такой проблемой, пока что залезаю через пассажирскую дверь)
Как снимешь, смотри, если сама защелка, то можно бу взять, много кто доводчики ставил и родные остаются
Бензин,полный,2011
Попробовал снять обшивку, не получается! Нужно наверно со стойки снимать и с порогов, дверь заперта!
Попробуй не брелком кнопкой открыть - закрыть, а вытяни ключик из брелка и так попытаться закрыть-открыть. Обшивку снять можно , открутив болты под заглушками и под блоком управления стёклами , дальше она на клипсах, но надо ее крепко тянуть и выгибать.
Бензин,полный,2011
Пробовал ключём, цз открывает все двери, а водительская никак, вообще 0 реакции. Открутил все болты, сорвал верхнюю часть, которая ближе к стойке, дальше не идёт, нужно вроде ещё уголок снимать, который в углу, где зеркало, ничего не выходит.
Бензин,полный,2011
Был вариант, снять заднюю дверь по этой стороне, снять заглушку с торца водительской двери и т.д.
Тут не ЦЗ нужно открыть, а механику. Ключом дверь открыть можно и без АКБ, когда ЦЗ не работает.
Сломать обшивку ты успеешь )))) Пробуй ещё ключиком. Набрызгай ВДшки в замок. Тебя ЦЗ вводит в заблуждение. Он срабатывает при небольшом повороте, а открыть замок без электричества это другие танцы с бубном, там надо крутить больше . В мануале вроде описано. Уже не помню как открывал на Хае-2 но долго пока не понял как.
В голове крутится вроде в момент поворота ключика надо ручку сначала потянуть на себя, а потом крутить.
Бензин,полный,2011
Спасибо, я смотрел как всё замечательно снимается, но когда дверь в закрытом положении, это другая история!
:teeth:
:console:
Тут не водительская но они одинаково.
б
И открывать вправо до упора, а закрывать влево. Вроде так.
блин, я видос не могу загрузить, всего 26 сек. а пишут большой объём, могу в вацапе отправить суть беды
Бензин,полный,2011
Дверь ЗАПЕРТА!!! В открытом положении мой 7-летний сын снимет карту!
Ты все варианты с ключом прошёл? Тогда тяни смелее как советовал Мазай. Понятно что обшивке мешают порог и уплотнительные резинки и сам проем. А как по другому? Только болгарка. ))))
Subaru impreza 1.5 2008
Короче, зарегался, чтобы тебе помочь
На днях с такой же проблемой встал
Обшивку снять нереально, можно только отогнуть левый верхний угол и снять с клипс 3-4 этого должно хватить
У тебя есть доступ к замку
Теперь тебе надо посмотреть в интернете устройство замка и понять куда тыкать пальцем, чтобы вручную открыть замок
P.s. вдшка не помогает, дергать ручку нет толка
Сам со всеми манипуляциями прокорячился 2 дня
Крутить тросики, вертеть не толка, потому что замок сломался, у тебя пружина отлетела
И возвратный механизм от внутренней ручки не работает
Бензин,полный,2011
Вот это уже ближе к делуЕсли ты сталкивался с такой проблемкой, то в курсе чё к чему, ато меня люди не понимают, что я пытаюсь донести то ЦЗ, то крути ключ! Спасибо за советы ребята, буду искать схему
Бензин,полный,2011
А если кто нить мне схемку скинет, так я вообще буду безгранично благодарен)
Бензин,полный,2011
Спасибо за советы, буду пробовать разные варианты
Бензин,полный,2011
Бензин,полный,2011
Диагноз такой: обломилась пружина в замке, не давала сделать обратный ход. Сняли обшивку с нижней части стойки, чтобы освободить доступ к самой дверной карте. Отогнули на сколько смогли карту и с помощью электрода с горем пополам сверху добрались до стопора, который и держал язычёк. Замок конечно под замену, потому что, чтобы его снять, потребовалась киянка и длинная отвёртка. Спасибо большое за советы!
