Вода течет по педали стояночного
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
На второй дождь заметил откуда бежит, в коврике лужа образовалась. Бодро так капает по педали. Куда смотреть?
Полагаю, что то забилось наверное в стоках с лобового стекла, течет по моторному щиту и через уплотнения в салон. Возможно сигнальщики когда тянули свои провода, резинки на место не воткнули...
еще варианты могут быть?
ASA
В думах.
Имхо, скорее по левой стойке вода течет(учитывая положение педали)Может стекло менял.
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
Да, стекло в США еще поменяно... криво при чем... но за два года луж на коврике небыло...
ASA
В думах.
Проверить легко, возьми ведро воды и вылей на низ лобового, если стоки забиты сразу увидишь.
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
Дождь шпарит сутки, скорее всего сток, два года не капало и закапало... ну и стекло криво вклеено, пора заняться комплексно.
Еще как вариант, может забился сток с люка или забился или лопнул.
Но скорее всего через моторный щит течет.
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
А как там трубки с люка идут, по салону вдоль стоек а потом под брыгзовики через кузов?? Никогда не копался в передних стоках.
Водичка так конкретно по педальке бежит.
Попробуй открыть крышку люка и ты увидишь сколько на стекле люка конденсата!!!!
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
стараюсь проветривать - чтобы был чисто и сухо.
пока сухая погода - приятно смотреть на синее небо.
ugra
Nissan Murano. 2014
Люк закрыт же! Как туда вода попадет?
Закрытый люк не панацея, он не герметичен, вокруг люка есть емкости из которых вода по специальным отводам стекает по стойкам (внутри)
Да, по передним стойкам идет, (есть еще и задние, но они под задние брызговики уходят.)
Еще посмотри, как от сигналки провода под капот идут, некоторые не через резинки протягивают, а дырку сверлят, а потом термоклеем заливают(а термоклей потом отваливается)
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
Как сзади - я знаю, дверь менял сам, поставил от Клюгера, пришлось повозиться. Клюгерная посложнее по вводам сделана.
По жгутам сигналки - запросто, надо посмотреть.
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Кароче, люк это. У меня такая же беда, но только с правой стороны и в дождь. Течет через крышу-стойку-панель и прям на коврик. Что делать незнаю...
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
В общем, нифига не понятно, то течет, но сухо... блуждающая фича...
3,3 4x4
Может быть причина описана здесь:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=12151&st=40
(сообщение №60)?
Нужно снять пластик под дворниками (крыло снимать не надо!), посветить фонариком сверху из под дворников, и посмотреть снизу вверх на педали. можно увидеть небольшое отверстие около 8мм. диаметром. когда в водостоки набирается много воды на мойке или в сильный дождь, оттуда вода течет по педалям и кузову под коврик. немного и не всегда, но если попасть под сильные дожди, под ковриком образуется большая лужа. закрыть отверстие можно резиновым грибком для ремонта шин.
Сочи
3300 сс, 4WD, 2005
неБывалый
3,0 4wd 2003
Господа, приветствую!
Зимой иногда при переходе через 0 подкапывало с верха передних пластиковых стоек лобового стекла.
Проблема была небольшой, понятно, что конденсат - забивал.
Дальше - интереснее! Течёт с 2-х сторон и ОБИЛЬНО!
ДА, стекло - менял! Но течёт так, что точно не из стекла, т.к. течёт по потолку и в стойку, а не с верха стекла - проверено.
Стойку - снимал, потолок - отгибал. Проливал рейлинг - прям льётся!
Рейлинг - снял, всё залил герметиком, поставил, всё залил герметиком - льётся, блин (
(хотя откуда бы...)
Вот вопрос - а те (задние, т.к. передние проверены - работают) трубочки слива воды от люка - не сливают ли ту воду, что через рейлинги может попадать?
В общем - бяда. Уже так льётся, что напрягает.
Александр, Сан-Саныч, кто у нас с сервисом был - спасайте )))
Готов сам открутить всё навесное, но потолок одному снимать не удобно - пробовал :(
Опять же - может начать с проверки задних сливных трубок?
Тойота Халендер
Не знаю , у кого как, у меня такая ситуация, приобрел хая1 летом, у знакомого деда, ездил месяц, всё время пахло в салоне сыростью, потом дожди пошли, как то утром открываю, а в салоне вода(на водительском месте). Приехал к ребятам в сервис, нашли с боку отверстие под лобовым. Два раза промазали селиконом, (хороший, самый дорогой 500руб). Весь салон разбирал полностью, сушил недели 2, заодно и промовилел. Прошел месяц, решил проверить результат, снял обшивку под ковриком водителя,( есть какая то влага, но воды такой нет, как раньше.) Аж ведерком сливал воду (детским). Погода не та, поживем увидим. Да забыл сказать, дед два года назад, менял лобовое.
