Вода в воздушном фильтре
Pervuy56
Toyota Highlander 2011
Всем салют, такая проблема- на ТО открыли корпус воздушного фильтра, а 1/4 часть фильтра влажная+ внутри самого корпуса влага. По бродам не езжу, в большие лужи не заезжал, только городская эксплуатация. Погода на момент последней езды- дождь/снег, на дорогах вода. Может быть стоит проклеить доп. Резинкой стык капота и корпуса забора воздуха? Иначе как ещё она туда попадает..
Pervuy56
А уверен, что корпус был герметично закрыт в крайний раз?
Да. И ещё один момент забыл указать- Внутри корпуса забора воздуха, куда дотянулся- тоже все мокрое, то есть вода пришла именно по этому пути
Быстро ездил или резкие старты на высоких оборотах, вот наверное и засосало дождь/снег...
Что значит быстро? 150?
Я вчера до 120 катал, каждый раз фильтр проверять?
Зачем проверять? высохнет сам или ты думаешь что при сильной влажности воздуха, влага испаряется перед входом в патрубок?
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
С ума сошел! :)
Я так с тойотой обленился, капец просто, вообще никуда не заглядываю....аж недавно не захотела заводится, я прям в ступор впал!
Как это выглядело ?
Вроде хватанула разок, но не завелась, повернул второй раз, крутит - ноль эмоций, третий раз нажал газ в пол, потом все выключил и снова без газа, стала подхватывать, завелась, подымила чуть, ну и пока ТТТ.
Был переход от сырости к морозцу, простояла 1,5 дня где-то. Еще грешу на свечи - давно не менял, ну и инж пора бы промыть тоже, воздушный менял при смене масла, прошел тыс 5-6.
Алькапоне
АВТО- случаем был не ГАЗ - 53 ?
Алькапоне
Нет, на мойку не заезжал.
В Оренбурге есть автотехцентр «Гарант Мастер « - рекомендую в случае каких либо проблем с Хаем обратится туда , Дим Юрьевича спроси . Адрес Терешковой 217 - под мостом на Шевченко .
ничосебе
в Юганске есть что нормальное? :)
Pervuy56
Благодарю☺️
