Внезапная остановка двигателя
#92
Подмена сигналов с ДМРВ, имитируется неисправность, отсутствие воздуха.
А это не чревато для логики работы ecu?
Сканером смотрели ошибки то?
Так долго будете гадать.
Екатеринбург
2015, Элеганс
#93
Пока больше не было произвольных выключений движка. Блокировки проверял - все работает. Если повторится - поеду к дилеру/установщику.
#96
Поясните, не настолько силен в технической части. Это плохо или что?
Слушайте Александра, а лучше к нему на диагностику и исправление инсталляции по феншую.
Екатеринбург
2015, Элеганс
#97
#98
При движении , нажав кнопку "старт - стоп" , двигатель не глохнет, просто будет предупреждение на панели приборов о нажатой кнопки.
Если нога на тормозе все прекрасно глушится... (...при проезде лежачего)
Екатеринбург
2015, Элеганс
Вообщем эпопея продолжается. 2 дня ездил нормально, дальше началось интересное. После стоянки при попытке запустить движок вывалилось сразу: Чек еджин, Проверьте AWD, TRC отключен. При этом машина произвольно глохла после попытки завести ее через 3-4 сек. С 4 раза завелась и поехала, но с ошибками. На газ как будто хуже стала реагировать. После очередной стоянки и нескольких перезаупсков движка ошибки пропали, но затем на трассе при интенсивном разгоне вывалились вновь.
Пытался записаться к дилеру, но раньше понедельника-вторника видимо не получится, везде очереди. С установщиком тоже договорился, но опять же только в ПН получится.
Покурил сеть, нашел аналогичную тему на форуме по RAV4: http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-Gorit-chek-i-proverte-sistemu-awd-t32282
Аналогичная фигня с Лексусами на иностранных форумах (англ):
https://www.clublexus.com/forums/rx-3rd-gen-2010-2015/512459-check-awd-system-warning-message.html
Единой причины там так и не нашли, точнее их дофига:
1. Сигналака,
2. Предохраннитель ECTS.
3. Датчик кислорода.
4. Датчик дросселя.
5. Датчик вращения колес.
6. Лямбда.
7. Соленоиды в коробке.
8. Форсунки
и даже крышка бензобака ....
Вообщем без бутылки не разобраться. Предчувствую увлекательный квест.
1. Сигналака,
4. Датчик дросселя.
6. Лямбда.
8. Форсунки
Никакого квеста. У тебя на машине стоит доп сигналка которая рвет цепь катушек зажигания. Управляет разрывом этой цепи реле (одно, если несколько, то у тебя не глохла, а сначала троила, имитируя неисправность двигателя) которое либо потихоньку умирает (межвитковое замыкание катушки) либо имеет плохой контакт на замыкающих контактах (окись, нагар) ну либо установщик схалтурил и не пропаял скрутки. Установлено оно в жгуте проводов от блока предохранителей до двигателя либо внутри блока предохранителей моторного отсека.
Екатеринбург
2015, Элеганс
Возможно, но:
Блокировка работает через имитацию отсутствия воздуха, через ДМРВ. Данный глюк не похож та то как срабатывает блокировка. Но я ничего не исключаю.
Данная проблема есть и на зарубежных форумах. Там с нашими "сигналками" и "противоугонками" никто не знаком.
Диагностика покажет, я надеюсь.
1. Сигналака,
4. Датчик дросселя.
6. Лямбда.
8. Форсунки
Пока ОД не считает ошибки сканером и не покажет Вам - гадать можно вечно.
Екатеринбург
2015, Элеганс
Давно не заходил на форум, вспомнил, что по решению проблемы так и не отписался. Если кому интересно, то проблема все-таки была в неисправном реле блокировки. Замена реле решила проблему. В ту же неделю заменил (еще в июле).
Romic однако был прав.
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Подскажите, батарейку в метке заменил на посвежее - на метке красный диод мигает теперь часто... Это нормально? Двигатель заводится все вроде как обычно..
В какой метке?
Максимка пиши полнее. Нифуя не экстрасенсы тут.
Maxim_A
Сори, я считал, что это штатная приблуда, а оказывается это у меня, доп имобилайзер. Уже разобрался с ним.
