Видео вход.
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
Это имитируется аудио-видео вход, т.е. можно сигнал подавать на штатную магнитолу с внешнего источника.
То есть нужен еще источник? А мне кажется или наша штатная магнитола умеет читать ДВД?
Ну да, а источник сигнала на выбор. Хочешь ДВД, хочешь мобильный телефон. :)
Она могла бы уметь, но японцы зажали эту функцию.
В итоге:Пользуйтесь кассетами МК-60 или МК-90 :)
Штатная бубнитола DVD не читает, даже МР3 не читает :) Вот для этого и нужен аудио-видео вход. Чтоб с другого читающего устройства завести сигнал на родной монитор и на штатные колонки
А как же запрос на ДВД когда МАР кнопочку жмёшь?
Это особый DVD для Нави. В нем только навигация пишется
Нифига не читается, я пробовал и в бубнитолу и в Нави DVD диски пихать, эффект нулевой :(
Узкоглазые желтолицые умняги опять всех... обманули, блин! Ведь если читает ДВД, значит он способен на это, просто программно зашито "ТАБУ"!!!
Не в том плане, что видео или музыку смотреть на нем, а то что навигационный диск там читается, а не пишится :)
Они просто свою систему сделали, специально под это дело. Если бы это было, как магнитолы построенные на WM, то проблем бы не было. По крайне мере больших.
Я о другом - маг умеет читать ДВД. Разница СД и ДВД вроде в плотности дорожек соответственно в большем объеме инфы. Выходит что лазер способен считывать с мелких дорожек, но либо должен присутствовоть определённый сигнал-метка, либо только определенный код. Но сама то аппаратура может читать ДВД...
Читать, то может обработчика нет.
Да, и это то и не понятно - кодеки это такая малость, блин! Обычно всё упирается в аппаратную часть, программная же всегда решалась элементарно... Не в нашем случаи... :(
Я тоже локти кусал, когда понял, что Нави DVD не читает, точнее читает, но не декодирует.... Я почему-то думал, что потолочный DVD (есть такие комплектации Хаев) воспроизводит диск, загружаемый либо в голову, либо в Нави. Как же я ошибался! :)
А может все таки есть возможность вшить, впаять, вдолбить кодеки в систему?
Audi Q5 2012 2.0TFSI
В 6-CD магнитоле установлен процессор NEC, программа зашивается в ПЗУ процессора. Но прочитать ее оттуда нельзя, только записать. Таким образом модифицировать прошивку (программу управления) магнитолы нельзя, только написать заново, что представляется крайне сложным. Взлом прошивки (чтение с "разбором" процессора) стОит ОТ нескольких сотен долларов и является экономически нецелесообразным.
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/918.html
Проще вшить кодеки и смотреть на штатной балалайке ДВД.
Там одними кодеками не обойдешся. Если бы он читал хоть чтото, то кодек бы помог, а так...
Проще МРЗ проигрыватель вместо кассеты встроить.
В том то и дело что аппаратно читать ДВД балалайка может, но только со спец сигналом изначально и кодеков нет все равно. Может и можно было бы сделать, если бы машин было больше у нас оборудованных штатно мониторами - скинуться и сделать как предложил MVG-V70 - получили бы штатно работающий ДиВиДюк :).
Если только кодеки добавить, что бы штатно, то все равно не полноценный он получится. Если с картинкой все понятно, то вот звук выходил бы только через дверь водителя.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
... то вот звук выходил бы только через дверь водителя.
Это почему?
Разве штатная навигация, только на водительскую дверь голосит?
Мне казалось, что у Владислава, это Мирком делает, а не штатная магнитола.
У меня пионер звук дает на обе передние колонки.
Да. Она стоит под водительским сидением. Сигнал с усилителя идет через навигацию (только на водительскую дверь).Если нави что то говорит, то просто отключает динамик от усилителя и подключает к нави.
Точно так же действует и хендс фри.
Нави голосит только на водительскую дверь, а вот воспроизведение аудио и видео с Миркома снимается с линейного выхода, поэтому звук идет через усилитель бубнитолы на все колонки.
Я себе не стал заморачиваться с выводом голоса нави на водительскую дверь. У меня подсказывает через 4 колонки.
При этом музыка обрывается. А вот если на одну колонку, то музыка не рвется, а голос Нави на нее накладывается.
