Вибрация по кузову при разгоне от 60 до 90 км/ч ПОБЕЖДЕНА
kuzmichC
Мазда СХ-5
Еще как вариант свечи-катушки-форсунки-давление топлива. Вибрация может идти от того что троит в какой-то момент.
kuzmichC
Мазда СХ-5
У этого человека ,при торможении на светофоре,вибрировал капот. Нервы бля.
Я то с дизеля, мне не понять)))
2,7, передний, 2014
Тут один даже продал такую, после долгих мучений.
Не её ли ты купил?
Нееее...., моя от одного хозяина, он не вникал, откатал 6 лет и продал, даже жидкости и свечи не менял...
2,7, передний, 2014
Я всё же думаю что внутренняя граната (трипоид) какой-то умирает...
Но хотелось бы специалиста найти, что бы конкретно определил и посоветовал пути решения данной проблемы.
Вибрация от привода это гнутая палка или люфт трипоида.
Люфт проверить на яме чтоб трипоид был на рабочем месте, кривизну палки можно проверить на подъемнике
Защита целая, днище как новое, без царапин даже практически
Проверь крепление защиты. Т.к. она имеет не родной крепёж. Смотри передние закладные над подрамником, очень часто на сервисе мастера не смотрят, а они смещаются при затяжке и упираются левая в АКПП, правая может тоже упереться в детали ДВС.
Была как то тут темка с вибрацией 2,7 двигателя, вроде даже капот у чела подрагивал визуально. Может это конструктивная особенность слабого движка для этой телеги, а ты сравниваешь с предыдущим авто по ощущениям? Все пишущие имеют в основном 3.5
Я катался на том авто! Там было по-другому, только после прогрева и ТОЛЬКО НА МЕСТЕ на драйве, как только отпускаешь тормоз - все пропадало, на любой скорости все было ОК, абсолютно никаких вибраций.
Нормальное двигло для телеги...просто для спокойной езды и без запаса.
Не её ли ты купил?
По описанию - нет.... :)
И через сколько меняется цепь ГРМ (только цепь с успокоителями или шестерни тоже)?
забудь....;)
Подскажите где можно глянуть что лить в систему охлаждения, тормознул, гидравлику, и АКПП. Хочу все жидкости поменять, бывший владелец сказал, что не менял.
Фильтр АКПП не забыл поменять при смене масла?:loser:
Тоойота считает, что эта АКПП не обслуживаемая. Жижа меняется только при ухудшении ее свойств, для чего предусмотрена проверка качества жижи, и не более.
Да-да-да....:laugh::p;)... точно, все просто контролируй ухудшение свойств и качества...утром проконтролировал и поехал...:cool:
Доброго всем дня.
Посоветуйте в Москве и МО мастера по подвеске (ремонт, подбор приводов, шрус) на Хайлендер 3, двигатель 2,7.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Тойота-Викинг.14719/#post-647458
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Вчера в соседней теме как раз писал про регламент Тойоты. Она считает, что воздушный фильтр необходимо проверять раз в 20 ткм и менять раз в 40 ткм. Салонник - раз в 20 тыс замена. Свежо! Все так и делают, ага :)
Тоета то думает что все придерживаются регламента и с надежностью все ок, а если узнает что фильтра меняют каждые 7,5-10 т км и в АКПП лезут жижу менять начиная с 20 т км, просто сгорит со стыда))))
2,7, передний, 2014
#44
Всем добрый вечер
По обслуживанию провел дополнительно следующие работы:
- частичную замену масла АКПП провел с заменой фильтра (т.к. фильтр стоит не с металлической сеткой) и главное не забыть купить прокладку поддона.
- поменял свечи (оригиналы, в коробках оказались ДЕНСО иридивые).
- втулки стабилизатора (взял МАСУМА, вроде на вид норм).
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!
Наконец решил свою проблему по вибрации при ускорении.
Всё по порядку:
- начали разбор с левого привода, при разборе оказалось что внутренняя граната стоит не родная (выявлено при сопоставлении с правым приводом), трипоид совсем не такой!!! да и в придачу смазку видимо набили другую (не для трипоида) от чего она превратилась в чëрный солиднол!!!!!!
- на авито пришлось купить за 16 500 целиком левый привод (т.к. внутреннюю гранату в продаже не нашëл), правда с пойманным пыльником (от старой-не родной гранаты пыльник не подошëл).
- пыльник пришлось подобрали от ауди (т.к. оригинал продаëтся комплектом за 7000р. и ждать неделю), машина на подъемнике висела.;
- всё смазали, установили и СТАЛО У МЕНЯ СЧАСТЬЕ
Теперь думаю по не родному пыльнику, он вроде сел, но не так как родной (размеры другие).
Подскажите, может кто продаëт ПЫЛЬНИК НА ВНУТРЕННЮЮ ГРАНАТУ (левый привод), даже б/у. Или подскажите какие замены есть.
2,7, передний, 2014
#52
А китайский видимо давал вибрацию на кузов, да и ход трипоида видимо не такой как рассчитано (на внутренней поверхности гранаты, с одной стороны была выработка)
2,7, передний, 2014
#54
Завтра напишу ему, может ответит. Я тоже так подумал, что его подвигло установить Китай. Может пыльник порвал... Узнаю, отпишусь.
Возможно старый хозяин зацепил где-то пыльник и пробал момент от туда и последствия . Не пожалей денег на пыльник , чтобы был как дома
2,7, передний, 2014
#57
Сегодня предыдущий хозяин, по поводу внутренней гранаты написал, что давно произвели замену из-за того, что что-то щëлкало, и ему в сервисе заказали и поменяли, он не вникал. Видимо там тоже не заморачиваясь поставили КИТАЙ.
2,7, передний, 2014
#58
Да уж, я это понял, т. к. граната будет намного дороже (темболее продаëтся только в комплекте - приводом) около 40 000 руб.
Highlander 3.5 4x4 2013
#59
Теперь оригинальная граната стоит 70 тыщ:mad:
а у меня присутствует вибрация... и думаю сервис уже не за горами:clap:
Поездка в автосервис ничего внятного не принесла - вроде всë норм, один саленблок впереди левый под замену.
Посоветовали ещё колеса летние на родных дисках поставить и попробовать прокатиться, если вибрация останется - будем копать дальше (начинать надо с самого дешевого и простого)
Самое дешёвое и простое было бы - ПРЕДПОКУПОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА!!!
Вот кто мешал прокатиться-то перед покупкой?
