Вибрация на скорости 140 км/ч
2gr-fe 4wd 2012 г
Всем привет!
При выезде за город на трассе при скорости свыше 140 км/ч,появляется сильная вибрация в руле,при плавном торможении педаль тормоза начинает пульсировать,а если давить сильно,вибрация на педали тормоза пропадает.Что может быть?Есть идеи?
было после двух жгутов подряд в одном колесе
т.е. начать с балансировки передних колес (либо резина либо диск кривой), чтоб не тратить время на шиномонтаже, можно просто перекинуть задние на перед
а дальше схождение
а дальше в сервис на подъемник
Смотреть по списку от Айрата....
Вот такое у меня есть... но у меня тормозные диски родные стоят, а они гуано....
S
Sergr
Guest
Балансирова и еще если ездил по грязи могло налипнуть на диски.
2gr-fe 4wd 2012 г
Несколько раз приходилось экстренно тормозить,срабатывала АВS,после этого заметил слабую вибрацию на тормозной педали при торможении.Диски родные ,не лихачу, один раз менял колодки тормозные,привезли с OAЭ на заказ,пробег 75000 миль
2gr-fe 4wd 2012 г
при плохой балансировке,я думаю даже на скорости 100 км будет заметно,а здесь только при 140 ,чуть скорость падает,вибрация пропадает
Диски тормозные у тебя случаем не повело? Тут многие их уже меняли по такой причине, что бьет педаль тормоза при торможении. Ну а вибрация на 140 может и от другого. Диски по цвету не синие?
Диски *овно! Они то нормальные, то бьют несильно, но иногда могут так бить, что руль выскакивает!
Проточка помогла на год где-то.
Надо начинать с простого и недорогого - балансировки, тем более что со временем от попадания в разные ямки и ямы она нарушается.
Хотя когда у меня при торможении сильно било, то просто при скоростной езде никакого биения не ощущал...
так что по методу Айрата
- балансировка
- схождение (???)
- подъемник смотреть подвеску.
2gr-fe 4wd 2012 г
цвет диска обычный,визуально задиров и неровностей нет
2gr-fe 4wd 2012 г
тоже склоняюсь к мнению,что диски повело,точнее от резкого торможения при срабатывании АВS поверхность диска становиться как бы ребристой.Тем более жара у нас летом 50 градусов и это в тени
Всем привет!
Пульсация в педаль - повело тормозные диски.
Вибрация на 140 - нарушение балансировки, улетели грузики или налипла грязь на внутренней стороне диска ровным слоем.
