Вибрация. Нужен совет.
bandrys
1mz-fe, 4вд, 2001
Тоже возникла проблема с вибрацией, аж пассажирское кресло чуть не выпрыгивало.Проехал много сто, везде говорили балансировку колес сделать :) Короче сам выявил неисправность - правый внутренний шрус. Поехал по магазинам везде предлагали только привод в сборе, контрактный минимум 9 т.р. Стал сам изучать электронные каталоги и выявил тот факт что на Хая и Клюгера передние приводы идут одни и те же, только на Клюгер можно ещё отдельно заказать внутренний шрус, а на Хая нет. Заказал на пробу самый дешёвый SAT 1500 руб и он встал как родной. Вывод: стошнки в большей массе алени самоучки, в магазинах сидят ленивые недалекие продаваны, всё приходиться делать самому!
Р.S. неделя - полёт нормальный, вибрации нет. Посмотрю сколько дешевый sat пройдет.
Только надо смотреть Клюгера в том же кузове, и с таким же двигателем.
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
можно еще каталог rx300 смотреть там тоже можно часть привода взять, а целиком привод даже по номерам с хаем одинаков. Тоже недавно менял их.
3,3 4WD 2005 Limited
Появилась и у меня вибрация при разгоне, за поездку в Крым сильно "развилась". Виноват конечно правый внутренний шрус. Мастер говорит - закажи трипоид, остальное менять не надо. Какого-то хрена на Хай идёт или привод в сборе, или только наружный шрус.
Максимум, что можно найти - внутреннюю гранату.
Чё-та не хочется переплачивать, неужели нельзя заказать трипоид?
Так тебе и надо менять внутреннюю гранату
В гранате трипоид, изнашиваются игольчатые подшипники в нём. Зачем менять узел целиком?
В корпусе самой гранаты наверняка есть износ.
У меня вроде от Камри 30 привод валялся, надо глянуть в гараже.
а есть номер гранаты?
Уже заказал трипоид. "Не все менеджеры одинаковы", нашёл таки для меня. Предлагается для РАВ-4, но вышел на него по номеру для Хая, из дилерской базы. Но стоит с..ка 3120 ! Фебест!
Насчёт износа корпуса гранаты - микроны, наверняка)) Вибрация от подшипников.
На Фебесте не долго проездишь.
#41
Эпопея с вибрацией продолжается. После трипоида поменял и гранату, а потом и левый внутр. привод, т.к. вибрация полностью не прошла.
Удивляюсь нашим мастерам. Вези - поменяем! А выяснить причину - слабо?!
Короче - погнут вал, соединение между правым внутренним и наружным приводами. Выяснил сам, вывесив колёса и посадив жену за руль.
В природе вала отдельно не существует, хотя, по идее, должен быть. Наружной гранаты с валом я тоже не нашёл. Экзист предлагает только оригинал и пару аналогов - в сборе весь привод. Наверно придётся брать Накаяму за 7560.
Неужели вала или вала с гранатой действительно отдельно нет?
Вот, что нужно:
Вот, что нужно:
Б/у с разбора только
#44
Вот, что нужно:
Ребята, кто-нить тех. темы вообще читает? Хоть бы кто-нибудь подсказал - привод с переднеприводного Хая, по картинке же видно! На нём подвесной даже есть!
Короче, пришёл привод, не то. Думали сам вал подойдёт. Аккуратно сняли пыльник, сравнили по шлицам и трипоиду. Не подходит. На моноприводе 26 шлицов, трипоид меньше, на 4WD - 27 шлицов, трипоид больше.
Сдали привод в магазин, заказал б/у оригинал, 11т. с доставкой. Вариантов больше нет, только новый ориг. за 30+.
получается ни кто ;-( А просмотров 7644..
#46
Наконец-то победил проблему с вибрацией. После вышеописанного неоригинала, пришёл б/у - полный хлам. Вернул.
Позвонил на "Автолом", они, оказывается, начали заниматься рассылкой з/ч. Заказал у них. Теперь всё ОК!
Кстати, новый ориг. в сборе стоит +-60т.р.
#47
Вибрация при разгоне есть. На скорости тоже, небольшая. Почти после каждой манипуляции с заменой з/ч уменьшается, но не исчезает. Мистика...
Отбалансирован кардан, с заменой крестовин, заменены передние приводы, катушки, свечи, подушки кроме "гантели" и нижней-задней, на раздатке (но она вообще не понятно для чего, т.к. картриж в корпусе болтается свободно даже на новой).
Была мысля, что на 1 голове vvti не работает, но посмотрел, почитал - не то.
Гидротрансформатор? А может ли он прожить с такой вибрацией 3-4 года и 100-120т.к.?
Мозги на коробку? (читал в Лекс-клубе)
Тут пользователь жемчужинка писала про проточку направляющих суппортов. Вот это интересно.
Я, правда, пытался исключить тормоза из списка возможных причин, ездил накатом до полной остановки, потом интенсивно разгонялся: всё равно вибрация есть.
Торм. шланги поменяны все. Суппорты сзади новые (неориг.), спереди перебраны.
Подвесной конечно есть, на Камри и на Форде менял именно подшипник из- за гула, но люфта не было сильного как и вибрации....
у тебя люфт значит на подшипнике есть а это должны были выявить на диагностике
#49
С подвесными и карданом всё норм. Я вообще, когда искал причину, вывешивал передние колёса и включал D, задние стояли на земле. Было биение правого вала (колеса были сняты). От чего и начал привода менять.
Потекла и загудела раздатка. Буду менять на контрактную. Надеюсь, что причина вибрации в правом подшипнике раздатки.
#50
Удивлён, что про раздатку на форуме почти ничего не писали. На RX-форуме инфы намного больше. Тема про раздатку на 30+ страниц.
Итак, мало того, что выбило масло из раздатки и она загудела. Теперь гонит АТФ из коробки в раздатку и наоборот, т.е. перемешивается. Сответственно - выгоняет масло из АКПП через раздатку. Об этом тоже писали на RX-клубе, здесь - не припомню. Видимо потому, что RX-ов в разы больше, чем Хаев 1 поколения.
Ездить с такими косяками очень не желательно. АКПП начинает дёргаться, толкаться и т.д.
В общем - следите за раздаткой. Если пробег +- 400т.к., не надо ждать, когда "петух клюнет". Надо снимать АКПП, чистить сапун раздатки, проклеивать её герметиком и ставить новые сальники. Заодно и задний редуктор не помешает обслужить (но можно и чуть позже).
Раздатка куплена, контрактная (21т.р.). Состояние - новой. В ближайшие дни займёмся.
После ремонта наверно создам отдельную тему про раздатку.
З.Ы. К владельцам 2-го кузова так же относится, т.к. АКПП и раздатки одинаковые.
#52
Уже есть: http://www.highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Раздаточная-коробка.16409/
Насчёт вибрации при разгоне. На Лекс-клубе подкинули ещё две возможные причины: демпфер в приводном шкиве и подшипник левого привода в дифференциале. После НГ буду смотреть.
#53
Чё-та я не отчитался про вибрацию. Победил я вибрацию при разгоне. После замены правго привода в сборе (контракт) вибрация пропала.
Напомню, что делал для устранения.
Сначала заменил трипоид в правом приводе. Китай конечно. Практически не помогло. Затем 2 подушки двигателя и коробки. Не помогло.
Затем - правый и левый внутр. привод (Китай). Помогло частично: вибрация уменьшилась, но осталась.
Вибрация при разгоне прошла только после замены правого привода в сборе на контрактный.
В общем, лучше оригинальных запчастей ничего нет.
