Вал рулевой замена
Вал рулевой. У кого меняли по гарантии?
  • Всего проголосовало
    50
Highlander 3,5 4WD 2012
Доброго дня!
ХАй 2012 г. Пробег на сегодня 48 000.
Уже второй раз вышел из строя вал рулевой.
первый раз меняли по гарантии.
На сегодня опять определили что надо менять.
Второй раз один и тот-же недостаткок.
Предполагаю что его можно назвать существенным и попросить обменять авто на новый согалсно ЗоЗПП.
У кого- то были уже такие поломки?
И кто-то пытался судиться по этому либо какому-то другому повторившемуся недостатку?
3.5, 4х4, 2011
Доброго дня!
Мне меняли 5 раз. до 35000км... поменяли на новую версию вала, все ок. сейчас 42000км. тьфу тьфу тьфу
5 ( пять ) раз меняли вал? я бы уже на новой машине ездил, ( поменяли бы по закону о ЗПП)
Думаю даже бы не судились.
Существенный недостаток - Недостаток который повторяется вновь после его устранения.
У Вас проявился 5 ( пять) раз.
Да и еще вопрос ,а как Вам всё ещё по гарантии меняют? Судя по году выпуска уже гарантия должна закончиться.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Снял вал, люфта и в первой и второй крестовине нет( зажимали в тиски прибывали). Люфта на крестовинах нет и когда вал установлен на своё место. А стук бл.....я есть, на заведённой машине, нажимаем тормоз и резко рулём туда сюда, стук чувствуется на валу, а на крестовинах тоже нет, со слов мастеров всё остальное в подвеске живее всех живых. И задолжал стук в руль при повороте на право и при последующем разгоне, одинарный стук в руль, что это такое бл.....я, как отремонтировать есть мысли у кого? И еще сука завыла опять главная пара мать её, авто конечно знатное получилось.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
я когда заколебался слушать стуки, тоже поехал в сервис и ничего конкретно страшного мне там не сказали, но я все равно поменял вал на усиленный (с 1 на конце) за свой счет. 12тр с заменой.
проехал уже 25ткм и доволен.
это не совет, просто замечание. а уж менять или нет это сам решай.
люкс,2011
Опора/краб,проверь не проворачивается ли на штоке.
После замены ушёл этот стук.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
люкс,2011
А как проверить? Снять стойку или сверху получится, чтоб потом сход - развал не делать.
Гайку 48603D на штоке попробуй протянуть,если прокручивается то под замену.Снимать не надо!
После замены,сход/развал обязательно делать.
Кстати,заодно проверь сайлентблоки нижних рычагов (если снимать),будет хорошо видно - привод под наклоном.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
я сам менял амморты, стук был и до и после замены остался, деталь которая указана сидит мёртво, да и стук чётко на руле, а не на кузове.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Вряд ли бы вам поменяли авто, даже через суд бы если зашли, авто согласно постановлению правительства в списке технически сложных товаров, а существенный недостаток, это не то определение которое вы написали
А что, по Вашему мнению, является существенным недостатком в технически-сложном товаре?
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. п 13.
е) недостаток, который проявляется вновь, после его устранения.
люкс,2011
14. В отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара по пункту 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем тридцать дней в течение каждого года гарантийного срока.
Все верно.
П 14 про 30 дней .
А п 13 как раз про мою проблему.
Тойота Хайлендер 2012
Сегодня проходил ТО50 попросил обратить внимание на стук в подвеске (при езде по гравийке).Заменили рулевой вал по гарантии без проблем.
