Большой расход топлива.
EA933
Toyota-Highlander Гибрид/ 3.5/ 4wd/ 2011
#61
20 много, оооочень много.
ошибок нет - это чек не горит или сканером смотрели?
начать с самого простого, обслужить авто с заменой расходников, машинке 10 лет и как смотрели за ней, может там электродов на свечах уж нет а может вместо фильтра шуба.
места проживания не видно, если крупный город, то найти спецов, чтоб со сканером прокатиться.
это без сканера. просто чек не горит. поищу сканер конечно же. насколько помню свечи меняли два года назад. иридиевые стоят. фильтра недавно поменял . думаю снять заслонку,ее глняуть и почистить ДМРВ если он в гибридах есть.
EA933
#62
Это показания компа или по заливке в бак? Режим ECON включен?
На трассе при 120-130 должно быть 9.5-10.0. В городе так же. Но это если t > +20. При t < 0 в городе будет до 14, если прогреваться не успевает.
всегда езжу без "ECON" ,точнее по трассе его включаю,а по городу отключаю. так он шустрее ведь,где-то проскочить,обогнать.
EA933
#63
Какой-то неправильный у тебя гибрит. Вон в соседней теме пишут, что жрет 4л при 180км/час.
Что такое "плохой бензин"? Попа дробнее можно?
ну и я про что. конечно про 4 литра не верю,было бы классно ))) а про плохой бензин,что тут говорить,если в 95 есть 92,то уже хорошо.
dvb
Краснодар
#64
1. Машина расчитана на 92.
2. Включите ECON и покатайтесь. Этот режим влияет только на степень необходимости нажатия на педаль. Педаль в пол - ускорение что в режиме, что без.
3. Посмотрите расход по компу. Сколько MPG? Для перевода в литры на 100 км нужно 237.5 разделить на значение MPG. Но в штатной голове можно переключить и на наши числа.
Дело в том, что вам могут недоливать на заправке пару литров с каждых 10. Тогда расход по компу будет сильно меньше.
Ну и по температуре окружающего воздуха я не понял что у вас.
Чтобы убедиться в иридиевых свечах , их нужно в первую очередь выкрутить и посмотреть , действительно ли иридий там или кусок негодного железа с зазором в 3-4 мм
И заслонку глянь, и расходомер в гибридах есть.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#68
Сколько не менял свечи на предыдущем хае, расход никогда не уменьшался, а так хотелось)))
dvb
Краснодар
#73
Так у вас, судя по аватарке, 4-й хай. Это другая лига, там же рядная 4-ка 2.5л
dvb
Краснодар
#75
Сколько ж доставка и растаможка вышла? Или вы не в РФ?
Москва, СВАО
Хай гибрид,черный, 23 год КитаеЦ 2.5 объем, E-four
#77
На моем Хае при активной езде по Москве выше 10 литров не выходит, 92 бенза при этом динамика лучше чем у предыдущей Камри 70 (2.5). Стоит правда ночью в теплом паркинге где +15%. По трассе 8.5 литров от 110 до 140 км\ч
#78
Отличный расход. С уличными прогревами вырос бы , конечно. А чего ты его 92-м «кормишь»?
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
#79
А на атмосфернике 18,5 L/100км, как не крути и не экономь в городе зимою, менее не получается.
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
#80
Это ж гибрид, у меня средний 8.2 за год и 20 т.км, при чем в городе расход меньше чем на трассе. Летом около 7 город, зимой 8, по трассе около 9-10 при 130-150
Москва, СВАО
#83
У меня на крышке бензобака написано 92 , вот и заливаю 92 так же как на Камри)))) На Камри заливал не часто 95ый разницы не заметил что 92 что 95...
Highlander Executive Hybrid 2022
#84
Из американского мануала. Так что можно лить и не заморачиваться, если бензин не бодяжный. Хотя сам лью 95. Моторчик всего 2,5 , а машина не легкая. Жалко Хаика… Подсознательно с предыдущим 3,5 Хаем сравниваю
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
#85
это D4-S ему нужен высокооктановый бензин, но какое то время он вытерпит и наш высокосеристый бенз.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#86
Доброго времени суток. Никак не могу разобраться с расходом моего хая. Два дня назад в городе показывал 15,5 л, вчера выехал в Нальчик , это 400 км. Ехал по правилам 100-109 км/ч по приезду расход показал 9,3 л. Сегодня выехал из Нальчика в Ростов (600км)и уже не соблюдал пдд , скорость до 140 км/ч расход 10,7 л. Вопрос, почему в городе такой большой расход?
Если в городе ехать 100 км/ч и без остановок,расход упадёт до 9.3 если не верите,можете попробовать.
А если в городе стоять в пробках , на светофорах , то и дело запускать двс , прогревать его , двигаться на пониженных передачах , то расход будет 15,5
Нск
3.5 4wd 2014
#89
Есть еще вариант - оставить у ТЦ на 5 часов с заведенным двигателем и потом искренне не верить, что бывает 9.3))
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#90
Не пойму о чем вы здесь пишете. Все говорят, что в городе на гибридах расход меньше. Почему у меня больше, вот вопрос. А не о том где ее оставить , стоять в пробках и т.д
