Доброго времени суток, дорогие формучане.
Выявилась такая проблема - Хайлик больше 140 км/ч не идет.
По звуку работающего двигателя ощущение будто едет на второй передаче и на последующие переключится не может.
До диагноста добраться по рабочим обстоятельствам смогу только в сентябре.
Советуют заменить датчик скорости.
Прошу помочь с советом.
Хай 3.0л, 1-MZ, 2002 г.в.
Добрый день!
Причин такой работы коробки передач может быть несколько, но прежде, чем приступать к ремонту, мы рекомендуем считать ошибки через диагностический разъем, в том числе и текущих данных при езде.
Основываясь на своем опыте обслуживания автомобилей мы можем выделить 3 основные причины такой работы коробки передач Вашего автомобиля:
1) Неисправность датчика детонации, при которой его необходимо заменить на новый. Нередки случаи, когда провода с этого датчика были по своему виду явно перегрызены грызунами.
2) Проблемы с зажиганием. Необходимо проверить состояние свечей и катушек, при необходимости заменяя их.
3) Неисправность коробки передач. В первую очередь необходимо смотреть на пакет овердрайва, поскольку на 4-ступенчатой АКПП U140E пакетом овердрайва, как раз, является 4-я передача. Также причина может быть в неисправности одного из соленоидов.
В нашем сервисе ежедневно проходят диагностику и ремонт трансмиссии по 4-5 автомобилей марки Тойота и мы считаем, что вышеуказанные проблемы и есть причина подобной работы АКПП Вашего автомобиля.
Будем рады, если данная информация оказалась полезной для Вас!
