Би-ксенон
Господа Вопрос: У нас вроде ближний и дальний на разных цоколях? Как биксенон на ближнем работать то будет? там что електрику корячить придёться?
ЗЫ А без БИ линзованная бывает?
Электрику в любом случае корячить придеться(вв блоки то ставить).
Из БИ линзы простые линзы сделать не проблема (если что обращайся :) )
А работать будет так: При включении ближеного будет загораться ксенон в модуле и светить как ближний, при включении дальнего будет дальний на би линзе и загорается доп секция дальнего.
FanSir
Наскока я понял партию купили и уже все поставили.
Вопросы:
Ставили сами?
Довольны Би Ксеноном?
Вопросы:
Ставили сами?
Пока только ждем прихода модулей, впечатлениями поделимся потом, когда поставим!
FanSir
Биксенон на ближнем будет работать как ближний, а дальний можно сделать чтоб одновременно загорался и в штатных местах и в линзе.
А нагрузка на провода? потянет одновременно 2а дальних?
Я пока не думаю, но у нас зачастую так бывает, что шеф в приказном порядке обязывает пересесть на новые авто. Правда, сейчас кризис, не думаю, что он решится на такой приказ в ближайшее время.
Свето теневая граница на воротах.
Слева линза-четкая граница, справа пятно-границы нет.
Примерка на машине и регулировка( стенд забыл сфоткать).
На фотке фидно, что желтую фигулинку я решил убрать, а лампочку поворотов поставлю желтую. Боковой отражатель оставлю.
Что бы цвет фар соответствовал нашим гостам решил сделать такие габаритные/дневного света огни.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Вот, собственно, выкладываю фотки того, чего мы так долго ждали и что нам предстоит установить.
1 и 2 фотка-сам комплект
3 блоки розжига и разъемы
4 слева проводка на 1 фару, 5 сам модуль.
  • 699,8 KB Просмотры: 36
  • 739,9 KB Просмотры: 38
  • 699,5 KB Просмотры: 29
  • 630,7 KB Просмотры: 33
  • 685,5 KB Просмотры: 34
6 - свет габарита
7 - свет ксенона
8- свет на потолке
9 - комплекты для всех записавшихся.
Еще раз извиняюсь за задержку, хоть и не по моей вине, но все равно не приятно.
  • 612,7 KB Просмотры: 31
  • 643,5 KB Просмотры: 30
  • 505 KB Просмотры: 27
  • 494 KB Просмотры: 35
Что опять бактерии пробрались в организм Александра? Надо не пропускать, тренировки сборной!
Тьфу 3 раза, но по мне уж лучше бактерии(не особо злые :) ), чем проблемы с опорно-двигательным.
А поставщика, по большому счету, не я добил, а наш кладовщик.
А сегодня разбирался с нашими модулями и менеджеры, проходящие мимо, то же изявили желание прикупить такое чудо.
Единственный минус, который я выявил, это большой баласт проводов, с другой стороны в штате на машинах с ксеноном, силовую проводку для блоков розжига тянут напрямую с АКБ.
Еще один момент, для установки надо будет купить 2х компонентный эпоксидный пластелин ( я титан использовал), что бы получше зафиксировать модуль(все таки тряска и все такое).
7, 8 и 11 декабря, я свободен. Какие будут предложения?
9 и 10 декабря, можно в ТЦ после 18:00, но уже не безвозмездно.
Александр, а в ТЦ есть шаблон для регулировки угла наклона фар?
Днем вряд ли, после 18:00. Но лучше на связи быть, возможно и днем, после обеда, получится.
