В инструкции сказано, что находящееся топливо под давлением в виде мелких брызг может вырваться из горловины." Соответственно при открытии крышки бензобака воздух должен выходить из бака а не наоборот. На моем хайлендере 2014 при открытии крышки бензобака воздух выходит в течении 3-4 секунд. При заведёном двигателе для проверки одетая на горловину бака резиновая перчатка надувается в течении 2 минут. Может у кого есть подобны проблемы?
А в чем проблема то? Крышка бензобака не должна ничего пропускать наружу, ни бензин ни газ бензина. Это безопасность от выливании бенза при переворачивании. Перчатка надувается парами бенза. Особенно летом от жары + возврата бензина прошедшего через топливную рейку двигателя. Налей бак под горло и не будет надуваться или зимой при -10.
Какой обьем реально в бензобаке? Я при самом низком уровне,ниже уже боялся опустить,когда оставался пробег 15 км ,максимум ,то мог залить ,это 60 литров,больше не влезало.
