Антенна магнитолы help !
3,3 4WD 2005 Limited
Други! Прошу совета и подсказки.
У меня установлена кЕтайская мульти-медиа, антенна подключена ессно штатная, на стекле задней двери. Слабовата она, дальше 30-40км от источника начинает шипеть, дальше 50-60 сигнал совсем пропадает.
На Камрюхе штатная телескопическая была - зверь! Брала чётко до 100км, и далее, примерно до 150 удовлетворительно.
Вот и я хочу поэкспериментировать с внешними антеннами.
В связи с вышеописанным есть вопросы: куда лучше подключаться - к самой балалайке, или к штатному антенному усилку (где он находится и как добраться?)?
Если к балалайке, как к ней легче подобраться?
Наверняка есть инфа на форуме, если не трудно, ткните носом, а то чё-то самому найти не получается...
Highlander HV2
Может лучше не надо эксперементы ставить? У балалайки есть такой параметр как чувствительность, измеряемая при отношении Сигнал/шум в Дб... Сначала отключается стерео, потом уже моно начинет шипеть. Есть еще Избирательность (уровень подавления внеполосных помех). У антены есть волновое сопротивление, у кабеля подключаемого к антенне то же есть волновое сопротивление и их нужно согласовывать. Усилитель на антене может только уменьшить потери уровня сигнала в кабеле + он часто является согласующим устройством. Без приборов и понимания хотя бы основ бесполезно заниматься такими экспериментами, хотя у некторых индивидов даже после мойки машины она ездит быстрее.
Получается, надо к спецу ехать... Оч. печально.
На ВАЗ 2106 экспериментировал с активными антеннами и выносными. Победили выносные - на задний бампер. На Висте 2 раза ставил активную - толку ноль (тоже штатная в стекле была, ничего не ловила). Выносную воткнуть так и не решился.
Вот теперь в Хае такая же засада. В Новгороде и любом другом крупном городе ловит все станции уверенно, как только км. 30 в сторону - кирдык.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Мне кажется, что можно попробовать просто вставить выносную антенну в гнездо магнитолы (через правильный кабель конечно с нужным волновым сопротивлением)
+ 100500, и без всяких усилителей.
Панятна. Как до гнезда легче добраться, через бардачёк?
Highlander HV2
Если в городе нормально ловит, то только усиление антены поднимать нужно. Учти только, что сейчас не те времена, когда радиостанции передавали во все стороны и мощность не считали. Сейчас диаграму направленности так подбирают, чтобы за определенной точкой сигнал уже был намного слабее. Советую сравнить с кем - то прям на месте и если только у тебя заметно хуже будет, тогда и ставить эксперименты.
Я ж писал, что на Камри отлично ловило.
Ст. Русса примерно в 70км от Новгорода по прямой (через озеро). В Новгороде штатная стекольная антенна нормально ловит, в Ст. Руссе почти не ловит.
магнитолу придется снять, через бардачек не подобраться...
Вот... Как её снимать? Я только в Висте в нутрах копался, в Камри дальше салонного фильтра не лазил. А в Висте торпеда малёк по другому разбирается, в Хае отличается.
Полагаю, надо плоскими стальными пластинами отжимать, типа отвёрток, только оч. плоских.
Можешь когтями попробывать, а вообще снмается на ура, главное не бояться сломать.
