Антенна магнитолы help !
москва
highlander 2005
Подскажите други а то задал вопрос на соседнем форуме уже неделю висит.
Расскажите мне про антенн на 2.4 переднеприводном. Магнитола обычная была ловила нормально но нечетные. Поменял на prology 2740t радио шипит периодически как бы стерео пропадает.
Подключал через переходник ..
Собственно вопрос активная у нас антенна , если да то как на неё падаётся питание, через штаный переходник или надо мастерить что то типа http://siennaclub.ru/node/2017
Help мозг поломал хочется чтобы радио нормально ловилось...
и + я прекрасно понимаю что такое prology/ но радио имхо ловить должно нормально.:umnik:
У меня 3.3, вроде антенна подключена через усилок, который в багажнике. Но могу и соврать, Мазай может точно ответить на этот вопрос.
artunis
2.4 передн. 2005
У меня такой же хай как и твой, и магнитолка была такая же ,поставил пионер через стандартный переходник ,воткнул штатную антену и больше никаких движений не делал. Радио работает нормально, но только с привинченной внешней штатной антеной( без неё некоторые станции ловятся с помехами и не везде)
artunis
2.4 передн. 2005
Ну если ничего не поможет можно поставить внутрисалонную активную антенку над зеркалом.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Есть антенный усилитель, нужно подать на него 12В без всяких переходников, распиновку посмотри в электрических схемах.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
КМК, нема у нас на 2.4 литровом такого усилка(антенна не активная). У меня за 20-25 километров от города перестаёт нормально ловить некоторые станции. Есть телевизионный, для тех моделей где установлена ТВ антенна:
http://www.japancats.ru/toyota/Part...d5f&Unit=b7edddb6-f7f6-4db7-ab83-f6510a448762
москва
highlander 2005
тоесть есть ещё разъём? просто насколько я помню у старой магнитолы было 3 разъёма у новой через переходник цепляются 2
А схемку где глянуть? я не нашёл подходящей
Конечно надо питание на антену подавать, с питанием она будет ловить намного лучше.
А переходник, я так понимаю это питание магнитолы+линейники на усилитель?
По схеме, в том же разъеме, что и питание и АСС.
А если по 1 схеме, то надо + проверить приходит или нет.
2,4, 2WD, 2001
тоже поменял магнитолу на пролоджи, тоже качество приёма ухудшилось. заменил антену на вктивную внутрисалонную, но при установки оторвал один из 2-х усов :) качество почти такоеже как было с родной. теперь хочу прикрутить родную обратно но уже с усилителем. (вот уже полгода хочу:)
москва
highlander 2005
я думаю усилок не поможет на до питание проверят на штаной антенне.
Вот только понять как енто сделать или в сервис сгонять уж?
270 РХ
я так понял что 3-й разъем это кнопки на руль (3-и жилы там?) они точно не антенна...
101
3.0 полный 2002 год
270 РХ
у меня только кнопок нет :p
и у меня кнопок нет ... а провода есть:)
я себе тоже пролежни поставил через переходник.. 3-й разъем не подключал ..думал кажется, что прием не уверенный но раз такое дело и у тебя ...........
Тестером или прозвонкой за 100 рублей(в любом автомагазине)
270 РХ
куда тыкать????? прозвонкой... мож где то в районе предохранителей можно?? а то ни с внешней стороны ни из салона близко к антенне не пробраться
Cначала предохранители посмотреть естественно, а потом посмотреть приходит ли на сам антенный усилитьель +.
москва
highlander 2005
посмотрел разъём который 10 пиновый в нём 8 контакт по которому на антенну подаётся питание отсутствует. вот тут есть картинка http://highlanderclub.ru/node/9868#comment-84645
Тоесть со стороны хаюшки нет проводов обломс.....
ASA
В думах.
У меня кто-то антенну открутил!!!!!!!! Вот уроды!
Какую теперь поставить?
А на более длинном разъеме, под номером 13, желтый провод есть?
москва
highlander 2005
Хз а этот разьём куда идёт? у меня 2 разьёма через переходник к магнитоле и 3 к кондею и кнопках на блоке(аврийка заслонка.)...
Там ниже ещё лежат 3 разъёма один маленький 3 провода, и два проводов по 8 .............они никуда не подключены
270 РХ
вот все что втыкалось в магнитолу...
после использования переходника верхний штекер остался не у дел может оно?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Надо дёрнуть за этот штекер. Если антенна закачается, то это оно.:yes4:
