Аналоги запчастей на Highlander 3.3 Hybrid AWD
Stas152
Toyota Highlander 3.3 Hibrid 2007г.в.
Всех приветствую, а ктопнибкдь подскажет параметры внутренних шрусов на хайлендер гибрид u40 2008 и др года?
они одинаковые, левый правый?
И от лексусов рыксов не подходят?
Highlander 3mz,4вд ,2008
Доброго времени суток!Левый,правый одинаковый, вот про лексусы тоже внятно ответить никто не может
Stas152
Просто я тут в поисках нашёл вот такие варианты, только не понятно подходят они или нет
https://exist.ru/Price/?pcode=TYILGYL15
Найти бы параметры шрусов, количество шлицев
Stas152
Тогда по этому параметру должен подойти, но в целом пока не понятно, постараюсь в ближайшее время в мануалах покапаться, либо на удачу попробую..
Че случилось,почему меняете?
Stas152
Да я пока ещё не знаю до конца причины, просто готовлюсь, вибрация по кузову после 80 при нажатой педали газа, тоесть под нагрузкой, вскрыли шруса внутренние там вода похоже попадала, и небольшая выработка есть, все помыли, смазали думал пройдёт, такая же тема в другой ветке описана, но не прошло, а измерить их забыл, п.с. Диски резину балансировал, элементы подвески пол года назад менял, все свежее вроде, грешить больше не знаю на что...
Тоже такая же история,выработка не значительная видно была,так как все помыл,смазкой забил и вроде все хорошо...
#41
Вобщем еще один вариант могу предложить,самому поздно сказали,поменять их местами сами привода,левый на право,правый на лево
Ценничик у оригинала конечно заставляет задуматься о том что за приводом нужно смотреть как за зинецей ока
Stas152
Ого, спасибо по идее правильно нагрузка в одну сторону идёт по вращению, интересный вариант, спасибо, очень благодарен!
#44
Да,мы просто когда собрали мне идею эту подкинули,а разбирать уже лень было,надеюсь поможет) но аналог все равно хотелось бы найти,опять же ребята с сервиса сказали что с лексуса один в один...но сам не смотрел
3.3 4wd 2008 гибрид
#45
На всякий случай.
Наружние гранаты HDK TO-069A48 кольцо ABS нужно переставить старое. 2 года стоят , всё хорошо.
Архангельская обл., г. Мирный
#46
Доброго времени суток. Может кто знает где найти радиатор гибридной системы G901048030 за разумный срок по разумной цене? Или может какой аналог можно поставить. Или ссыль на авторазборку гибридную кто скинет?
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...der-kluger-v-rx400h-n0003467-g6482997397.html
правда номер немного отличается, но их уже много
#48
Разумный срок - это сколько?
Разумная цена - это сколько?
А то вон владиковский Д1 ФУНИКУЛЁР предлагает за 23 тыщи притащить - это много или мало?
Вот поэтому - НЕ гибрид. Не окупается в реале.
#50
Для меня за пару недель край. Заказать с Эмиратов или Япии то можно, но это не меньше месяца, а как практика показывает с учетом проблем с логистикой после начала СВО, то все три месяца выйдет. За 23 я бы взял если бы в наличии во владе был.
#51
Если кому интересно по опыту эксплуатации задних пружин XPTY970R с проставками и бафферами, то через 15000 начало гнуть амортизаторы. Видно из-за баферов нагрузка на амортизатор вше расчетной. В следующем месяце попробую найти нужные пружины без колхоза.
Grien
Московская область, Солнечногорск
Highlander II hybrid 2008 3.3 USA
#52
Пару месяцев назад тоже озадачился сменой задних пружин, по причине просадки родных. Сроки и цены что на родные, что на аналоги от поставщиков запчастей заоблачные. В итоге нашел барнаульскую компанию, типа свое производство, делают для широкой линейки авто, есть в том числе и для хай гибрида. Заказал - цена 9500 за пару, плюс авито доставка.
Поставил, зад поднялся примерно на 3 см. Проехал менее 1000, сказать плохого пока не могу.
#53
Вот тоже на них смотрю. И наверное буду брать. Сход развал делали после замены? На 3см выше нормы, или по сравнению с просевшими?
Grien
#54
Разница с просевшими, какая норма должна быть хз.
Сход развал не делал, жду зп для закупки аммортов на перед, шаровых и рулевых наконечников - сразу махну и сход развал.
Может сразу кто что посоветует, из аналогов по шаровым что нибудь достойное. Пока нацелен на оригинал, но опять же цены.
... из аналогов по шаровым что нибудь достойное. ..
2 раза ставил 555. первый раз профилактически сменил после 60 т.км. с последней замены примерно тысяч 35 прошел
Grien
#56
А рулевые наконечники ?
тоже 555. а их кстати прошлый раз не менял - значит там пробег на сегодня 60+35.
но недавно меняли рулевые тяги - поставили CRT. а наконечники получается живы
#58
Отпишитесь, как сход развал получится. Шаровые стояли SAT убились быстро, хотя чудес от них и не ждал. В ближайшее время CTR ставить буду. Товарищ с камри хвалил. Как отходят посмотрим.
3,3 4WD 2005 Limited
#59
Я 1,5-2 года назад поставил шаровую KYB, купил сразу две, заменили одну. Цена не космос, качество соответствует.
Раньше они не делали шаровые/наконечники, недавно стали выпускать.
Grien
#60
Подвеску все перетряхнул, сход развал сделал - все выставили, результат прикладываю
